Radiatorplan controle
Hey Leden,
Graag zou ik even iets willen nagaan. Ik heb mijn radiatorplan als volgt uitgetekend. De CV ketel staat op zolder (hier geen radiatoren). De hoofdleiding gaat via een schacht naar onder en is 20mm zowel aan- als terugvoer. Alle radiatorleidingen lopen op het plafond, behalve die naar de T33 radiator in de woonkamer. Deze loopt via de kruipruimte en word daar naar boven geboord. Dit is dan ook de laagste radiator. Klopt dit zo een beetje?
met vriendelijke groet,
Dominique.
zonder de vermogens van de radiatoren vant er weinig van te zeggen, daarbij is een 20mm aan en afvoer al wel aan de krappe kant
En hierbij het vriendelijk toch dringende verzoek om niet rond te strooien met leestekens...
Excuses moderators. Ik heb voor de duidelijkheid even type radiatoren en wattages ook bijgeschreven. Hopelijk maakt dit een advies geven mogelijk.
inderdaad hoofdleiding vanaf de ketel uitvoeren in 25 of 26 (merk afhankelijk) en dan de aftakkingen per radiator uitvoeren in 16mm
  • 12 mm buis = ca. 4.100 watt (4.1 kilowatt),
  • 15 mm buis = ca. 6.000 watt (6.0 kilowatt),
  • 22 mm buis = ca. 13.400 watt (13.4 kilowatt),
  • 28 mm buis = ca. 22.500 watt (22.5 kilowatt),
  • 35 mm buis = ca. 35.000 watt (35.0 kilowatt).
dit is ongeveer het vermogen wat op een dunwandige stalen cv buis aangesloten kan worden, zoals aangegeven heeft een leiding van 25 mm een wanddikte van 2,25mm x 2 is 5mm totaal.
De binnendiameter is dus maar 20 mm effectief, daarbij verzorgt een koppeling voor vermindering van het doorlaat oppervlak maar dit is in een kleine installatie nagenoeg verwaarloosbaar
