Radiatorkraaan lek - hoe dichten of vervangen ?
Er lag vandaag een plasje water onder een van onze radiatoren. Na verdere inspectie zag ik dat de (erg oude) kraan is gaan lekken bovenin bij de draaiknop. Deze kranen zijn denk ik geplaatst in 1970.
Voordat ik het eea beschadig, heeft iemand enig idee of de lek een de bovenkant te dichten is door de bovenste moer wat aan te draaien ?
Vraag twee, (vervanging -- en hier zal het wel op uit komen), kan iemand zo zien of deze kraan aan beide kanten schoefdraad heeft of dat deze aan de onderzijde gesoldeerd is ofzo ?
Geen idee waar ik tegaan loop als ik hem moet gaan vervangen namelijk.
Alvast dank voor jullie inzicht.
Volgens mij hebben deze kranen een o-ring afdichting langs de spindel. De oorzaak van het lekken is vuil op de spindel. Dit krijg je op de lange duur al de kranen nooit worden gebruikt. Als iemand daar toch eens aan gaat draaien, dan gaat hij lekken. Je kan proberen door enige malen open open en dicht te draaien of de lekkage verminderd. Indien het water er gemakkelijk af kan door gedeeltelijk aftappen (bovenverdieping) kan je de kop van de kraan eraf halen / demonteren / schoonmaken en weer monteren.
Vervangen is natuur de beste optie, kost ook niet de wereld.
Pigion
Aan de onderkant is de kraan vermoedelijk op het schroefdraad gedraaid dat op de buis is gesneden.
