Radiatoren verwijderen, cv-ketel alleen voor warm water gebruiken?
Hoi allemaal,
In mijn woning hangt een Atag 244 combiketel, die ik gebruikte voor zowel verwarming (radiatoren) als warm tapwater (douche, kraan). Vanwege warmtepomp (vloerverwarming) gebruik ik de verwarming en radiatoren al een jaar niet meer, het systeem staat nog wel onder druk. Ik wil de radiatoren gaan verwijderen. Bij voorkeur niet afdoppen, want dat zit overal in het zicht.
Mijn vraag:
Kan ik de radiatoren verwijderen en het cv-circuit leeg laten lopen, terwijl ik de ketel blijf gebruiken voor warm water?
Of geeft de ketel dan een storing vanwege drukverlies in het cv-gedeelte?
Is er een manier om de Atag 244 in een “alleen tapwater”-stand te zetten, ik lees daar in de korte handleiding die erbij zit niets over.
dat kan wel alleen zal de aanvoer aan de retour gekoppeld moeten worden onder de ketel met in deze lus opgenomen een expansievat, vulkraan, overstortventiel.
Op deze manier heeft de cv ketel druk cv zeidig en kan dan functioneren voor alleen tapwater.
