Radiatoren die uit staan worden warm
Ok, kzit met een nieuw probleem: de radiatoren boven (6 stuks) worden warm alhoewel ze volledig uit staan. De bovenkant van de radiators word warm en ik merk dat ik hierdoor meer aardgas verbruik
Ontluchten? Heb ze vorige week pas ontlucht
Zijn het open/dicht kranen of thermostaat kranen?
sommige thermostaatkknopen kun je niet dichtdraaien ,maar wel op de de vorst-stand zetten " * " (+/_ 7 a 8 graden )
Het zijn thermostaatkranen en ja dat sterretje staat er op, maar ze staan nog verder dan het sterretje, dus normaal is de vorstbeveiliging ook uitgeschakeld of zou het toch kunnen dat het dat is
het is idd koud boven
Ik zou nu maar niet de vorstbeveiliging uitzetten, tenzij je een hoop ellende wil. Die is bedoeld voor dit soort omstandigheden.
En ja dan gebruik je meer gas, maar wat kost een gesprongen leiding met lekkage van vies zwart water door het hele huis?
Het kan met dit weer wel eens zuiniger stoken als je alle ruimtes verwarmt.
Binnenmuren zijn nl niet ontworpen om warmte te isoleren, zo kan het dus zijn dat je veel langer moet stoken om de woonkamer warm te houden omdat de binnenmuur naar de gang ijskoud is.
Ik meen mij te herinneren dat ik destijds die vraag aan ATAG stelde i.v.m. mijn Blauwe Engel.
Ik meen ook dat zij antwoordden dat dat te maken had met de driewegkraan bij de overschakeling van verwarming naar warm water voor pwarming van sanitair water boiler (losstaand van ketel)...
er gaat een beetje warm water van de verwarming naar de wateropwarming en of omgekeerd, dit onder bepaalde omstandigheden...
het juiste weet ik niet meer, het was enkele jaren geleden en ik heb daar niets van bijgehouden...
veel warmteverleis maakt dat eigenlijk niet uit, meen ik vernomen te hebben...
Wacht eerst maar eens tot het weer een graad of 10 buiten is. Als de radiatoren dan bij uit stand nog steeds warm worden dan heb je waarschijnlijk een probleem met de kranen. Hoewel ik het vreemd vind dat het dan bij 6 stuks zo zou zijn. Denk eerder ook aan vorststand. Mooi gaan laten dus. De temperatuur in het vertrek is dan al behoorlijk laag.
Succes.
Met een 1 pijpssysyteem kan het zijn dat je een valse circulatie hebt.
Via het onderblok stroomt warm cv water je radiator in en warmt je radiator deels aan.
Remy_F
