Radiator wordt niet warm - Junkers gaswandketel
Ik heb een Junkers gesloten Gaswandketel ZWE 24-1 AE.
De radiator is een 16 mm dubbel grote 2000 x 420 mm (aanvoer rechtsboven afvoer links onder) 1359 watt en een radiatorthermostaat.
Deze radiator heb ik op de badkamer geplaatst na verbouwing en ik heb dezelfde aansluitpunten gebruikt hiervoor had ik een normale dubbele plaat radiator met een normale draaiknop deze werd altijd heel erg warm.
Maar deze radiator 16 mm dubbel als de thermostaat omhoog wordt gezet, dan wordt op de slaapkamer de radiator warm en op de badkamer blijft hij lauw en alleen boven in de radiator. Als ik de thermostaat beneden op 23 graden zet, dan word de radiator pas heet.
Er zit overigens geen lucht in de radiator.
Wie weet hier meer van
Klinkt als een te slecht stroming over de radiator.
Regel de andere radiatoren goed in dan zal de badkamer wel warm worden.
Draai de instelventielen iets dicht.
Inregelen is het instellen van de hoeveelheid water die door een radiator stroomt.
Sommige radiatoren hebben een voetventiel waarmee je de maximale doorvoer kan instellen zodat de radiator genoeg water krijgt maar iig niet teveel.
Anders kan je ze instellen met de radiator knop.
De temperatuur verschillen moeten 20° zijn tussen aanvoer en retour leiding.
Waarschijnlijk staat er bij jouw iig een radiator tever open waardoor de stroming over de badkamer radiator te weinig is.
Het vermogen wat ik nodig had is ca. 950 watt en ik heb 1359 watt.
Je bedoelt dat ik op andere plaatsen een radiator dicht moet zetten?
Dit was in het verleden nooit een probleem met de plaatradiator.
Dat was de vraag niet, wat stond er destijds?
De nieuwe berekening moet in verhouding staan met de overige ruimten.
Als je radiator nu niet meer warm wordt en destijds wel en het vermogen is kleiner dan de oude moet je het toch zoeken in de nieuw geplaatste radiator. ventielen die niet goed open staan, een termostaatknop niet goed gemonteerd, radiator kraan met voorinstelling die niet goed of toch nog lucht in de radiator. Noem het maar op.
In het ongewijzigde deel zal het probleem niet zitten.
De oude radiator was ca. 1000 watt. De nieuwe radiator is geplaatst door een installateur en ook de radiatorthermostaat. Dit klopt volgens mij allemaal wel. Er zit geen lucht in de radiator.
Haal dan de installateur er terug bij.
Hij moet toch zorgen dat zijn geleverde werk goed functioneert?
wouterTBS
