Radiator wordt niet goed warm.
Ik heb al enige tijd problemen met de verwarming in huis. En nu heb ik wat vraagjes.
Een radiator in de woonkamer wordt niet goed warm (75%), het systeem is enkele dagen geleden via de correcte methode ontlucht. Nu heb ik het vermoede dat de leidingen niet goed zijn aangesloten.
Namelijk: De bovenste leiding (met thermostaatkraan) op de radiator is kouder dan de onderste. Kan dit de oorzaak zijn van het verwarmingsprobleem?
Mvrgr
Je kunt het ook checken door de thermostaatkraan bijna dicht te draaien, lichtjes spelen links en rechts draaiend, dan begint de klep van de kraan te klapperen.
Dat hoor je echt wel :x
Succes.
Calenta :cool:
Succes.
Calenta :cool:
Calenta: dat ga ik direct proberen.
Kan helaas de leidingen niet meer volgen aangezien ze onder de vloer liggen.
Maar aangezien de aanvoer kouder is dan de retour, kan ik er vanuit gaan dat het niet goed zit, toch?
Hja, meestal wel.
Heb het wel eens anders mee gemaakt. Niets is moeilijker te volgen dan water. Het gaat overal heen, waar je het vaak niet wilt ook dus.
Calenta :cool:
Calenta :cool:
Ik heb dit geprobeerd, maar klapperen gaat die klep niet..
Dan kunt u dit ook uitsluiten.
Staat de thermostaat kraan goed open?
En gaat het pennetje achter de knop goed heen en weer ?
Calenta :cool:
Voetventielen zijn niet gemonteerd en de thermostaatkraan is in orde..
Toch blijft het vermoeden bestaan de dat retour en aanvoer verkeerd zijn aangesloten.
Dat kun je toch heel makkelijk controleren.
Laat je cv een uurtje uit staan.
Zet hem dan aan.
Controleer de aanvoer.
Wordt deze warm dan zit het goed.
Wordt de retour nu eerst warm dan zit het verkeerd.
...Kan ook de radiator een tijd uit staan totdat deze koud is, thernostaat
hoger zetten, wachten totdat de andere radiatoren goed warm worden,
en dan de kraan losdraaien.....
