Radiator omkleding
Elders op klusidee wordt uitgelegd hoe je een radiator kunt ombouwen.
Prima oplossing om de radiator uit het zicht te krijgen, maar heb je dan geen rendementsverlies ? Normaal kan de lucht om de radiator heen circuleren, dus zou je verwachten dat de warmtespreiding beter gaat (en sneller).
Of maakt het niet uit ? En heeft het zin om in zo'n ombouwing achter de radiator reflectiefolie te plaatsen ?
Juist, goede opmerking.
Onder en bovenzijde goede openingen houden, voor circulatie.
80% van de warmte van een radiator komt boven uit, en niet voor uit.
Als je dit niet doet dan kom je 's winters veel vermogen te kort.
Succes.
Of de radiator vervangen door een modernere, zijn vaak (ook de gewone typen) wat strakker, gestroomlijnder, met ronde hoeken.
En dan heb je nog de design-radiatoren, maar die zijn een stuk duurder.
Ik heb een paar radiatoren op slaapkamers vervangen door modellen uit een bouwmarkt, dus niet eens zo gek duur, en ik moet zeggen: het staat een stuk mooier dan die oude dingen!
