Radiator niet warm
Beste lezers
ik heb een probleem, ik heb een remeha atvanta, geen problemem mee gehad sinds een paar dagen. ik lees het heel veel op de site, en heb ook alles geprobeerd om het weer warm te krijgen binnen, mijn probleem is dat 1 radiator niet warm word, zelf de aanvoer blijft nu koud, en soms wel warm ( NIET HEET ) ik heb alles ontlucht een paar keer en ook de kraan los gedraad om dat ik las dat voor de kraan ook lucht kan zitten. maar helaas ook niet. en nu heb ik hem weer leeg gehaald en weer gevuld tot 2 bar, nu blijft hij gewoon koud en de rest in het huis is wel warm, ventielen staan open, kraan is open, ontlucht alles al geprobeerd
maar niets wil helpen. kan er een luchtbel in de leiding zitten??? maar dan snap ik een ding niet als dat zo is. waarom als ik de radiator vul moet hij toch die lucht verder duwen??
ik hoop dat iemand weet wat dit is
groetjes rob
Heb je al geprobeerd om alle andere radiatoren dicht te zetten en alleen deze open? Heb je thermostaat kranen?
Beste frank dank je voor je snelle bericht
ja dat heb ik ook gedaan , net nog alles dicht gedaan en alleen deze open gezet, leeg gemaakt en weer gevult, ontlucht en weer op druk gebracht tot 2 bar... ff voor de duidelijkheid, ik heb er idd knoppen op van 1 tot 5 is dat een theromostaatknop? zo ja, die zitten er dan op maar die heb ik door me hele huis, alleen de badkamer heb ik een andere, maar die werken gewoon allemaal die worden goed heet. maar hier is het niet meer warm te krijgen,
groetjes rob
En de aanvoer is gewoon koud nu, en net was het nog warm( voor het ontluchten ). dan kan het toch niet met de kranen te maken hebben???
Blijft het pennetje van de thermostaatknop niet hangen?
Als je de thermostaatknop los haalt moet het pennetje in te drukken zijn.
Niet met de vingers maar met het heft van een schroevendraaier moet je deze met redelijke kracht in kunnen drukken en komt dan vanzelf weer terug.
Is dit niet het geval dan kun je met beleid tikken tegen het pennetje en wat wd40 of kruipolie het pennetje weer gangbaar maken.
Meestal werkt dit 1 winter en zit deze na de zomer weer vast.
Op termijn vervangen van het binnenwerk of de gehele kraan is een langetermijnoplossing.
Nee die werken perfeckt cv instalatie is nog geen 2 jaar oud, en heb toevallig gister gekeken of dat pennetje los was, en idd met war kracht kan ik hem bewegen , maar de aanvoer is al koud. en soms word het een beetje warm, dan alleen de bovenste deel van de plaat. maar sinds vanavond blijft hij helemaal koud, en ook de aanvoerleiding
rob
Zit er ook een voetventiel aan de radiator? Zo ja staat die niet (vrijwel) dicht?
Ja frank die staat helemaal open, ik heb een soort ( denk ik ) kogelkraan dus als het sleufje in de richting van de leiding staat is het open en kwartslag naar links of rechts, dan is het gesloten, maar ik heb hem ook net gevuld zo met die kraantjes open retour en aanvoer.
en ik heb bij me andere gekeken hoe die stonden ( die wel gewoon heet is ) dus ik zou het echt niet weten wat het anders kan zijn...
rob
Chathanky
dank je dank je dank je..... pennetje kon ik wel indrukken. maaaaaaaar kwam idd niet helemaal terug. met waterpomptang bterug getrokken en toen hoorde ik hem weer werken. en meteen een stuk aangenamer hier :-)
nogmaals dank
rob probleem opgelost
anouk.verbrugge
