Radar bewegingssensor voor buiten
Ik ben op zoek naar radar (aka HF / microwave) bewegingssensor om 360W ledstrip aan te sturen in carport. Moet dus hoge IP waarde hebben want gebruik buiten.
liefst 15 m detectie en enkel actief bij (schemer)duisternis.
ik vind er wel maar voor max 300 W load.
dank u
Er wordt hier geholpen bij zelf verrichten van klussen, dwz. er wordt advies gegeven hoe iets te doen.
Soms kan er voor bepaalde materialen advies gegeven worden bij wat voor soort winkel je iets zou kunnen krijgen.
Je vraagt echter hulp bij het op jouw specificaties zoeken naar geschikte spullen...
Waar je zoiets kunt kopen en of je zo iets kunt krijgen, moet je toch echt zelf uitzoeken.
Een 360W ledstrip dat is ook wel heel erg veel, is dat niet 36W?
Normaal kun je het wattage vermenigvuldigen met 10 om dezelfde hoeveelheid licht te hebben van een halogeenlamp.
Denk niet dat je carport zo groot is als een voetbalstadion om licht van een 3600W halogeenlamp nodig te hebben.
Dank u voor het antwoord, dat wist ik niet.
voldoet mijn volgende vraag misschien wel aan forumregels?
kan ik met relais de 360 watt ledstrip aansturen en die relais activeren door microwave sensor die zelf onvoldoende wattage load aankan om leds direct te sturen? indien dit kan waaraan moet relais voldoen? Minirelais? Welke voltage? Hoe verbind ik die met sensor enerzijds en transformator leds anderzijds? Mijn leds zijn 24 volt gestuurd en 8 watt per meter (heb 9 strips van 5 m in serie dus 45 m) Dank
  • Like
Waarderingen: Tiho
Gerrit,
dank voor je bericht. Zoals ik boven schreef: schrijnwerker die carport gemaakt heeft en leds verwerkte in plafond zegt me: 320 leds en 8 watt per meter. In totaal 9 strips van 5 m in serie geplaatst. Werken op 24 volt. Is echt niet zo fel licht ….
hij kent niets van bewegingssensoren dus dat moet ik zelf uitzoeken. Ik wil geen PIR sensor omdat wagen de verlichting moet doen aangaan. Dus kies ik radarsensor.
mvg Wim
Geef even de specificatie van de 24v voeding.
Ik heb het gevoel dat er ergens een foutje zit.
320w aan led is nl. Belachelijk veel licht normaal gesproken.
