Rachelwerk herbruiken of nieuw maken
Hoi allemaal,
Ik heb een zachtboard plafond weggehaald in mijn huis uit 1961. Het idee is dit te vervangen door gipsplaten.
Nu vroeg ik mij af of we het oude rachelwerk kunnen hergebruiken of dat we dit compleet moeten vervangen.
De hoh afstand tussen de bestaande rachels is 40mm.
Verder valt op de de eerste twee draagbalken en de laatste twee draagbalken precies een centimeter lager liggen dan de rest. Dit zorgt voor een kleine afwijking tussen de rachels.
Ik heb geprobeerd dit op de foto duidelijk te maken. De balken met rode pijlen zijn op dezelfde hoogte en de balk met de groene pijl ligt precies 1cm hoger.
Mijn vraag is nu of dit veel kwaad kan of dat dit zo prima is en dat het kleine verschil van 1cm niet uitmaakt tussen de rachels? Of moeten we de rachels compleet verwijderen en alles op dezelfde hoogte hebben?
De rachels zijn allemaal op de balken gespijkerd en helaas niet geschroefd. Voorzichtig loshalen is dus lastig.
Ik hoor graag jullie ideeën en advies.
Gr Tim
Ga je het (laten) stucen? Dan zou je de stucplaten van 40 cm kunnen gebruiken. Anders HoH 30 en 60cm gipsplaten.
Wordt inderdaad gestuct. Maar het moet wel een badkamer worden. Dus er komen van die groene platen tegen het plafond aan. Die zijn er in 60 en 120 volgens mij. Zouden ze eventueel haaks op de rachels kunnen? Of liever hoh 30 en dan in dezelfde richting als de rachels?
Je kan gewoon de bruine gebruiken, is een stuk lichter.
Neem aan dat je ook je bedrading vernieuw, in zulke badkamers maak ik vaak een nieuwe groep als er verder niks aan de woning gedaan wordt. Maar je moet wel makkelijk bij je groepenkast kunnen
