Pvc gaat bol staan bij warmte
Ik heb afgelopen week een klik pvc vloer gelegd, nu heb ik 2 ramen die op het zuiden liggen. Vandaag scheen de zon door het raam op vloer, waar het zonlicht de vloer raakt ging deze bolstaan in de lengterichting. Dit was bij beide ramen het geval, daar waar de zon niet kwam was niets aan de hand. Toen de zon weg was, was de vloer ook weer normaal gaan liggen.
Iemand bekend met dit euvel en bestaat er toevallig iets tegen of gaat nu iedere middag de vloer bollen als de zon schijnt.
De vloer ligt op een ondervloer (voor klikpvc), hieronder osb plaat 22mm, daaronder houten planken die op houten balken zitten.
Grt
Dat staat vaak ook op de verpakking, dat de vloer niet in direct zonlicht geplaatst mag worden.
Staat het bij jou ook op de verpakking? Zou me kunnen voorstellen dat er ook een PVC is die deze eigenschap niet heeft maar deze zal stukken duurder zijn.
Het is een normale prijs 25 euro per m2, ik heb even gekeken maar op de verpaking staat niets vermeld qua legafstand.
Werkt een normale pvc vloer dus wel? Ik heb op diverse sites gelezen dat je deze strak tegen de muur kunt leggen, kan dat dus niet? Vreemde is natuurlijk dat de bolling alleen oo de ene m1 voorkomt waar de zon door het raam schijnt, dit is in het midden van de woonkamer. Stel ik had hem 1cm van de muur gelegd dan had echt niet de hele vloer "uitgezet" naar de zijkant, want 90% van de vloer wordt niet verwamd door zonlicht.
Het is dus puur waar het zonlicht de vloer raakt waar het bolt. En draait dan vervolgens mooi met het verschuiven van de zon mee.m
Voorzichtig een plank op de bult, fototje, filmpje en even terug naar de winkel. :wink:
Het lijkt me handiger te weten of je zelf iets verkeerd gedaan en dan pas naar de leverancier te gaan.
Welk soort ondervloer is er gebruikt?
Special voor klikpvc/vinyl. Zo'n harde kunstof wat makkelijk breekt/knakt :) met goud kleurige folie. Totale dikte 1.5mm
Dat soort ondervloer komt mij onbekend voor maar ik kan me niet voorstellen dat het daar aan ligt dat de vloer krom komt te staan.
Ga er maar vanuit dat de vloer te dicht tegen de wanden aan ligt, pvc werkt nogal.
Met een oscillerende machine met een zaagje in de vorm van een halve maan is er wel een strookje af te zagen.
Ik heb hier zelf al jaren zo'n vloer liggen waarvan altijd wel een stuk in de zon ligt, geen probleem mee.
Wat is de lengte van plint tot plint waar de profielen zijn aangebracht.
Noem gewoon een merk in dit geval.
Ik begrijp niet wat profielen zijn.
Lengte van de woonkamer (waar vloer ligt) is een L vorm. 6.5x4 bij de lange zijde, Totaal 40m2. B!design is de merknaam van de vloer.
Profielen zijn de stukken PVC vloer. Dus in de lengte gezien liggen de profielen zo dat ze totaal 6,4 meter lang zijn.
Ondervloet is van een ander merk, wel zelfde winkel. 8 tot 10mm ligt het zeker niet van de muur..juist omdat ik dacht dat deze strak tegen de muur aan kon, ik heb dat nog nagekeken en staat op diverse vloeren websites.
Ik ga van het weekend maar eens aan de slag mit een flexje. Zonde van de tijd alleen, nog genoeg andere zaken te doen.
Bedankt voor de reacties
Als de vloer bol staat en de randen van de vloer liggen nog vrij van de muur zou ik nog niet gaan klooien. De ondervloer zou misschien toch een rol kunnen spelen. Merk ondervloer bij jou?
