Put voor stofafzuiging maken
Ik ben een werkplaats in de tuin aan het bouwen en daarin wil ik een put aanbrengen waarin ik een stofafzuiging wil installeren. De put wordt ongeveer 1 x 1 x 1 meter groot. Ik wil deze uitgraven en vervolgens wil ik een vloer storten van gewapend beton van 20cm. Na uitharding wil ik vervolgens met kalkzandsteen blokken deze put construeren. Als laatste wil ik daarna de betonnen vloer aanbrengen met daarin een uitsparing voor toegang tot de put.
Toegang tot mijn tuin kan alleen via een smal steegje wat de aanvoer van graafmachines e.d. niet mogelijk maakt. Ik zal dan ook alles met de hand en kruiwagens moeten doen.
De grondwaterstand is ook een probleem. Deze staat zo'n 60 cm onder het maaiveld. Ik wil een houten bak zonder bodem maken die ik vervolgens in het gat laat zakken en deze gebruiken om de wanden niet te laten instorten tijdens het graven. Deze bak wil ik dan telkens laten zakken terwijl ik aan het graven ben. Door een klokpomp in een emmer wil dan de bouwput droog houden. Na het enigzins uitharden van het beton kan de pomp uit want het beton kan wel onder water uitharden.
Om opdrijven van de put te voorkomen moet ik zorgen voor genoeg gewicht. Door de plaat iets groter dan de put te maken denk ik dat ik genoeg gewicht kan creëren.
Wat denken jullie, Is dit een goed plan of gaat dit helemaal niet.
Bij hoog grondwater is er ook vaak een instabiele bodem.
Zakt die put niet weg als het grondwater in de zomer lager staat?
Ik ben wel nieuwsgierig wat precies het doel is. Kan me niet voorstellen dat dit niet makkelijker kan.
Het doel van de put is om mijn stofafzuiging daar in te plaatsen. Vanwege het feit dat deze dan volledig in de grond verzakt is komt dit dan de geluidsisolatie plus dat deze dan ook geen plaats meer inneemt.
M.b.t. jouw opmerking met het verzakken van de put, geen idee. Betekent dit dat ik dan een soort gronankers of schroefpalen onder deze vloer moet gaan aanbrengen?
Wat betreft de grond geen idee.
Hoe ga je de rest van de werkplaats bouwen?
Vocht zou ook wel eens een probleem kunnen worden.
In de zomer is het in die put relatief koud kan je condens krijgen. Dat grondwater komt overal doorheen als het niet perfect in elkaar zit.
Een stofafzuiginstallatie hoeft niet groot te zijn. Dat past prima in een kast ergens in de hoek of onder de werkbank. Tegen een fractie van de kosten van een kelder.
Probleem is met name dat stofafzuiging behoorlijk luidruchtig is. Door deze onder de grond weg te stoppen kan ik dat geluid grotendeels elimineren. Daarnaast heb ik niet al te veel ruimte en is elke besparing daar op meegenomen.
De rest van de schuur wordt opgetrokken als HSB. Het grootste gedeelte van de schuur is bestaand en heeft ook een betonnen vloer met vorstrand.
Condens en vocht in de put heb ik nog niet over nagedacht. Kalkzandsteen is van zich zelf waterdicht.
Een afzuiger die 1000m3/h afzuigt moet die lucht ook kwijt kunnen. Dus een geluidsdicht deksel op de put is ook vaak luchtdicht. En dan werkt de afzuiger niet.
Metselwerk gemaakt door een ervaren metselaar is onder bepaalde voorwaarden waterdicht.
