Purschuim van huid verwijderen
Greeny
Iemand enig idee hoe je resten hard purschuim van handen kunt krijgen ??
Foutje met verwerken gehad :cry:
  • Klusservice
    Klusidee
  • Frank
    Ik weet dat er Pur schuim cleaner bestaat, maar dat zal je nu niet in huis hebben. Ik weet ook niet of dat goed is voor je huid.
    Dus geduld hebben, na en paar dagen vieze handen worden ze steeds schoner. Het groeit weer uit je huid.
    Greeny
    Bedankt voor de snelle reactie.
    Wasbenzine en thinner helpen in ieder geval niet.
    Waar het niet zit is in ieder geval wel lekker schoon :P
    Vraag mij trouwens wel af in hoeverre dat pur iets met je huid doet.
    Tot mijn verbazing wordt het niet op de verpakking vermeld buiten het feit dat je dus handschoenen moet gebruiken tijdens de verwerking.
    renehi
    Voorzichtig wegsnijden met afbreekmesje/stanley, daarna met schuursponsje en reinigingszeep (met zand) schrapen. Aan de ander kant heb je nu een extra stukje eelt op de handen :mrgreen:
    Kloek77
    Als het nog niet helemaal uitgehard is, aceton.
    Dat is voor weinig te koop bij de drogist als "nagellak-remover" als 90% oplossing.
    renehi
    Na een halfuurtje is t wel opgedroogd :cry: Trouwens Pur-cleaner kan alleeen gebruikt worden als de pur nog niet is uitgehard. Dus binnen enkele minuten te gebruiken, wel gebruiken in goed geventileerde ruimtes, net zoals nagellak remover, thinner en wasbenzine...
    Ellen2
    Afsnijden met een mesje tot net op je huid. Ga vooral niet trekken als het uitgehard is hoor !
