Purschuim op verwarmingsbuizen?
Onze cv ketel zit in een ruimte boven onze bijkeuken. De aan-en afvoer (dikwandig staal) voor de verwarmingen loopt via de de bijkeuken de kruipruimte in en wordt in de kruipruimte verder afgetakt. Nu zijn we de bijkeuken aan het opknappen, volgende week komt de stukadoor. Nu heb ik een verticale koof om de aan- en afvoerleiding gemaakt. Deze leidingen wil ik graag isoleren omdat ik:
- de temperatuur in de leiding wil houden
- wil voorkomen dat ik te grote temperatuurs schommelingen krijg en het stucwerk gaat knappen
- Ik een hekel heb aan een hol klinkende koof.
De koof wordt afgewerkt met gipsplaat en wordt dus gestukt. De vraag is nu: Hoe te isoleren. Ik heb de koof niet te groot willen maken, dus de ruimte om de leidingen verieert tussen 2 en 4 cm.
Mijn idee is om de de gipsplaat op de zijkanten van de koof te maken, vol te purren, pur aan de voorkant van de koof afsnijden en de gipsplaat op de voorkant te zetten.
Is dit een goed plan? Temperatuurbestendigheid van de pur is 90 graden, wat volgens mij voldoende moet zijn..
Ik ben benieuwd naar de reacties.
Gewoon leiding isolatie om de leidingen is ook voldoende.
Ik weet niet hoe pur reageerd op de dikwandige leidingen, bovendien blijft het altijd bewerkbaar zonder pur.
Succes
Bedankt voor de reactie. Klinkt logisch, maar dan zit in nog steeds met een koof die 'hol klinkt'. Pur leek mij een betere optie, maar inderdaad.. hoe houdt de pur zich en gaat op lange termijn die stalen buis niet roesten of iets dergelijks?
zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
Gewoon buisisolatie toepassen en de ruimte opvullen met steenwol.
Een koof volpurren kan wel eens anders uitpakken dan je denkt. Pur zet uit namelijk.
En als ik eerst de zijkanten van de koof monteer, vol pur, zodat de pur uit kan zetten en kan drogen, vervolgens afsnijden en de voorkant dicht maken. Dat zou theoretisch kunnen toch?
Ik denk dat ik toch maar gewoon jullie advies opvolg en dus buisisolatie pak de koof verder ga vullen met glaswol.
Bedankt voor jullie reacties.
Ik denk dat TS aandelen in pur heeft, op alle adviezen
wil hij toch pur gebruiken.
Nu weet ik dat bepaalde fabrikanten van kunststofleidingen
absoluut geen pur op hun kunststof willen hebben ivm zwak
worden en mogelijke lekkage :roll:
Nou, dat vind ik geen terechte opmerking, het gaat om dikwandig staal en TS neemt het advies om geen pur te gebruiken gewoon over.
Ik was ooit eens een boot aan het opknappen op een scheepswerf, op de wal. Naast mij stond een stalen kotter van 12m, nog niet eens zo enorm oud, en daar waren ze flinke nieuwe stukken in de huid aan het zetten, net onder de waterlijn. Je keek zo tegen de spanten aan.
Het bleek dat 1 van de vorige eigenaars een houten vloer er in had gezet en de kier tussen het staal en het hout had volgepurd. Precies op die plek was het staal dus gaan roesten en was het uiteindelijk zo dun geworden dat de huid daar moest worden vervangen. En dan praten we toch over een oorspronkelijke huiddikte van rond de 8mm.
Nu was dit onder de waterlijn dus dan heb je al veel meer last van condens op de huid, maar toch.
Tja, sommige mensen denken dat pur een wondermiddel is dat alle overige middelen kan vervangen.
