Pur voor figuren in de tuin?
Oke ik zal me nog ergens netjes voor stellen, maar ik ben silvia en ben ontzettend creatief maar wel ontzettend onhandig.
nu heb ik weer een leuk idee om een figuur in de tuin te maken. ik had bedacht dat deze als frame van kippegaas moest worden gemaakt. en gevuld moet worden voor de stevigheid met pur. dacht dat dit nog wel materialen zijn waarmee ik wel kan werken.
maar kan pur eigenlijk wel in weer en wind buiten blijven staan of is dit idee gedoemd te mislukken?
Pur zal door zonlicht kapot gaan, maar dat duurd wel even.
Nadeel is ook dat het vrij licht is en zo omwaait.
Maak het figuur van pur, omkleed dit met gaas en smeer dat in met een watervaste mortel, het geheel word zo watervast, sterk en zwaar genoeg om te blijven staan maar licht genoeg om te verplaatsen(mits niet het formaat van een koelkast)
Watervaste mortel kun je dus gewoon erop smeren en laten uitharden? kun je het dan ook eventueel nog schilderen met (beton)verf?
tja... ik denk dat het ongeveer wel de grootte van een koelkast zal krijgen maar dat mag de pret niet drukken :) ik zal eens kijken naar de mortel. kun je dit verkrijgen in een bouwmarkt?
is er nog een ander materiaal wat ik zou kunnen gebruiken ipv pur?
Wat voor figuur wil je maken?
Soms is het makkelijker eerst een figuur van piepschuim te maken en dan pas te bekleden met kippen gaas en mortel ( die je in de bouwmarkt kunt krijgen).
Als je kippengaas met pur gaat vullen heb je al snel een smeerboel.
Je kan voor het gewicht onderop een oude stoep tegel leggen ( als het groot genoeg is)
Of meteen de stucmortel op het gaas smeren. Dan is er geen PUR nodig.
Alternatief is misschien gasbeton, dat is erg makkelijk te bewerken, maar werkt precies andersom (je haalt materiaal weg). Gaat buiten ook best lang mee.
Of polyester?
Ik wilde een grote pop maken die een pot vasthoudt waaruit water loopt (wat weer over een trappetje van natuurstenen naar beneden loopt.)
eigenlijk was het in eerste instantie de bedoeling om het figuur van gaas te maken en het te laten beklimmen met een klimop. maar omdat het zolang duurt dacht ik echt een pop te maken van iets dat blijvend is buiten.
nu heb ik alweer een extra projectje bedacht. ik wil graag een huisje in de tuin bouwen. een snoephuisje. (denk aan het huisje van hans en grietje uit de efteling) alles kan van steen worden gebouwd maar het moet allemaal worden versierd.
met een materiaal dat ik zelf kan vormen eventueel? (pur?) of in elk geval buiten kan blijven zonder dat het kapot gaat. en overschilderbaar is.
zou ik bijvoorbeeld piepschuim kunnen gebruiken en dit overgieten met mortel?
hoe werkt polyester eigenlijk?
Het hangt er een beetje vanaf hoe lang het moet staan.
Piepschuim met beton mortel moet wel lukken. Ik zou er alleen wel wat wapening in gooien als kippen gaas oid.
Polyester kan je ook gebruiken icm glasvezelmat, kan wel prijzig worden als je grote objecten gaat maken. Als je op polyester googled kom vanzelf verschillende leveranciers tegen die je perfect kunnen uileggen hoe het werkt.
Als je een groter figuur wilt maken, zul je toch echt aan de binnenkant een ijzeren of houten frame moeten maken, anders blijft het niet staan en zakt in elkaar.
Zoal al gezegd, pur schuim is hier niet voor geschikt, en daar kun je ook geen figuren mee maken, op wat nep drollen na.
Een snoephuisje buiten, kun je maken van bv Ytong blokken, en ie dan bezetten met een waterdichte cement mortel.
Dutchiie
