PUR? in elektrabuis
Ik heb een schakelaar verplaatst, maar ik krijg de draden niet meer terug in de buis. Het gaat om de wisselschakelaar boven en onderaan de trap. In spectie met een camera laat iets zien dat lijkt op PUR schuim in de buis. De verstopping zit ongeveer ter hoogte van de verdiepingsvloer te zitten, dus uithakken lijkt geen optie. Ik lees dat er middelen zijn die PUR oplossen, maar ik weet niet of het een optie is om die erin te gieten.
Weet iemand hoe dit het beste aangepakt kan worden?
Hebben de draden hier al in gezeten?
Want dat is wel erg krap zo.
Is er met het maken van de aanpassingen niet iets in de buis gevallen?
Ik zou proberen met een goede trekveer te porren van de ene kant en dan een stofzuiger op de andere kant. Stofzuiger boven zou ik doen.
Er kwamen 2 schakeldraden uit. Ik heb er niks in laten vallen, want ik heb de schakelaar op de begane grond verplaatst, want deze zat achter de trapleuning.
Het lijkt mij dat, als het inderdaad PUR is, deze pas in de buis is gekomen nadat de schakeldraden al getroken waren.
lijkt me idd ook specie, u kunt proberen om er met een trekveer tegen aan te stoten in de hoop dat het niet veel is en het loskomt
stofzuiger of een compressor wil wel eens helpen (beide kan ook)
eventueel een ontstoppingsveer als het niet te ver zit
Ik weet dat ze daar vaak zoutzuur voor gebruikten om het cement op te lossen.
Geen fijn spul natuurlijk maar het kan helpen.
Zelf zou ik eerst proberen of je het kan vergruizen met een stalen trekveer, flink er tegenaan laten
tikken van beide kanten en misschien gaat het loszitten.
kleine update: het is inderdaad speciegruis
Ik heb nu beneden een stofzuiger aangesloten:
en boven ben ik aan het morrelen met een trekveer terwijl de stofzuiger aan staat:
Ik krijg de trekveer al wel wat verder nu, maar het gruis blijft wel achter in de buis. Ik zit er nog over te denken om te spoelen met water.
Een stalen trekveer schuurt wat beter dan een kunststof exemplaar.
Spoelen met water heeft weinig nut.
Ook een keer vanaf de onderzijde poeren met iets, trekveer oid. Van beide kanten proberen zo veel mogelijk te manipuleren zodat de kans dat het vergruisd en loskomt groter wordt.
Of met 2 personen aan beide kanten trekken, duwen, draaien met een trekveer en tegelijkertijd zuigen en blazen als je dat lukt.
Loopt die buis door naar een koud deel van de woning?
Soms klagen de mensen dat er koude lucht uit de muur komt.
Je hebt nu aan de bovenkant wat gruis los gestoten en dat zuig je er aan de onderkant natuurlijk nooit uit als de buis zo dicht zit, pas als deze verder open is zal dat lukken.
Dus nu telkens om beurten dan van boven met de veer stoten en onder zuigen en vervolgens van de onderkant stoten en aan de bovenkant zuigen.
Zoals ze hier boven al aangaven proberen een goede stevige stalen veer te bemachtigen evt. met veerpomp want daar kun je veel meer kracht mee zetten dan met zo'n kunststof ding.
Ben je er eenmaal met de veer doorheen dan 1 persoon boven en 1 persoon beneden en dan de veer heen en weer trekken om zo meer ruimte te krijgen.
Een stalen veer is dan ruwer en zo schraap je het gat groter en de rommel er uit.
Ik zou niet van onder af gaan lopen duwen, als er een stuk troep tussen je veer en buis valt heb je kans dat de boel vast zit. Ook van boven af kan dit gebeuren
Het is gelukt om een stalen veer van onderen naar boven te drukken. Ik heb een nog een tijdje proberen te flossen, maar ik heb maar een beetje gruis eruit gekregen. Daarna heb ik de draden maar gewoon getrokken.
Iedereen bedankt voor de hulp.
Ze kwamen er onbeschadigd uit, dus ik denk dat het wel goed gaat. Het is 2x 1.5 mm2, getrokken met een veel dikkere stalen trekveer. Mochten ze ooit kortsluiting maken, dan gaat hooguit de lamp bovenaan de trap aan.
