Puntlas machine
Ik heb een puntlas maschine gekocht om een zijdig te kunnen punten
Maar de zekeringen vliegen er uit
De maschine is 8,5kVA welke zekering moet ik gebruiken nu heb ik 20amp en de hoofd zekeringen 25 amp
Mvg Janic
Geef eens merk en type van het apparaat. Hoe zit eea nu aangesloten? Wat voor stekker, 3x20A automaat? 8,5 kva zou volgens mij gewoon op 3x16A moeten kunnen draaien, experimenten met zwaadere zekeringen is brandgevaarlijk als de bekabeling daar niet voor geschikt is. Weet je zeker dat er geen defect in het apparaat zit?
Merk is Electron Multispot Type 5000
Stekker 63 A
Ingang 380 2-v
f 50 Hz
p8,5 kVA
uitgang x 3% 100%ED
in 5000 120 A
uo 9,5 9,5V
Bij mijn vorige werkgever hadden ze dit apparaat ook en als ik het goed had was deze afgezekerd met zekeringen 35A traag i.v.m op start problemen
