Programma problemen Siemens SE 65560/07
Sinds een tijdje start onze Siemens vaatwasser niet als we de deur dicht doen.
Hij start pas enkele uren tot wel 12 uur later zonder dat we dit instellen. We hebben de boel al een paar maal gereset maar dit mocht niet helpen. Verder werkt er ook maar 1 programma.
Toen het apparaat nog goed functioneerde gaf hij na het inschakelen van de vaatwasser en het programma aan hoe lang dit zou duren, op dit moment doet hij dit niet en er blijven vaag 2 streepjes onder in het display zichtbaar.
Als het programma na enkele uren het toch is gaan doen geeft hij ook geen pieptoon meer. We hebben gekeken of er misschien knopjes van een ander programma blijven hangen maar dit hebben we nog niet kunnen ontdekken. Wel hebben we het idee dat het knopje van het 65 gr programma licht blijft branden.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn.
Met vriendelijke groet
Yiri
Petervw schreef:
Jan, Ik heb hetzelfde probleem kan je mij vertellen wat je bedoeld met de module?
Graag een nieuw topic starten voor verdere vragen over je eigen machine.
Met vermelding merk en typenummer, zelfs als dat gelijk is aan hier vermelde gegevens.
Op ons forum geldt: elk probleem aan elk apparaat een eigen onderwerp.
