Problemen met Zanker, Classis, CF2056
Onze wasmachine, ongeveer 5 jaar oud, heeft sinds enkele dagen problemen met het afdraaien van wasprogramma's. Als je hem op een wasprogramma zet, vult ie zich wel met water, maar begint niet te centrifugeren. Als je hem los van een programma laat centrifugeren, draait ie 3 keer rond en stopt er dan mee. Pompen geeft geen problemen.
De koolborstels zijn ongeveer 3 maanden geleden vervangen, en zien er nog goed uit.
Heeft iemand een idee wat er mis kan zijn?
Het zou een verstopping in de waterhoogteregeling kunnen zijn die dit veroorzaakt.
Deze zit aan de onderkant van de machine, vaak bij de pomp. Hier zit een dunne slang die omhoog gaat en de drukschakelaar bedient. haal deze slang eens los van de schakelaar, als hij dan wel centrifugeert is de kamer onderin verstopt, zoniet dan is er een probleem in de motor of electronic
