Problemen met watertoevoer Bosch vaatwasser SHV 46A23/46
Ik heb een geintegreerde vaatwasser van Bosch type SHV 46A23/46.
Het probleem met dit apparaat is dat er geen water in het apparaat komt tijdens het programma. Hij begint bij opstart met afpompen van water, waarna hij water in moet laten voor het spoelen, dit gebeurd niet. Als ik er dan handmatig water in doe loopt hij hij het programma weer verder af, totdat hij opnieuw water nodig heeft. het lijkt of het waterslot niet opengestuurd wordt. Ik lees steeds dat er nog een extra beveiliging in het apparaat zit, die wordt aangesproken als het apparaat intern lekt. om dit te controleren moet ik dan de vaatwasser uitbouwen?
of zijn er nog andere mogelijkheden die ik kan bekijken?
ik hoor het graag.
Jawel, het E-nummer bijvoorbeeld.
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Jawel, want alleen aan de hand van dat nummer kan een specialist op dit forum de juiste info opduikelen.
Sommige machine-typen hebben een lange looptijd maar verschillen inwendig nogal gedurende die looptijd.
Vandaar. Zonder nummer geen juiste hulp.
Je kan eerst het keukenfront en de metalen plint van de machine demonteren.
Je kan nu onderin de witte bak kijken en controleren of er (lek)water instaat.
Aan de linkerkant voor, ligt in de bodembak een vlotter.
Zodra deze vlotter omhoog komt zal een rood staafje een veiligheids-schakelaar bedienen.
Deze onderbreekt de sturing van het inlaatventiel en schakelt de afvoerpomp in.
Als er inderdaad sprake is van een lekkage, dan zal je de machine toch moeten uitbouwen.
Ik ben zelf ondertussen vast verder gegaan.
Inderdaad voorkant verwijderd en er zat een kleinbeetje lekwater in, maar vlotter werd niet aangesproken.
Waterwasser uitgebouwd en linkerzijkant gedemonteerd.
Waterresevoir staat vol water, (wat dus niet hoort, merk ik nu vaatwasser wel weer funktioneerd)
Waterresevoir verwijderd en met soda rechterzijde van afvalwater schoon proberen te maken. waterresevoir weer gemonteerd en vaatwasser met soda laten draaien.
Wat ik nu merkte was dat hij dus wel water pakte, maar alleen het resevoir vulde, maar niet leegde in de vaatwasser.
Slang aan voorzijde van de vaatwasser was erg vies, samen met het vlottersysteem aan de zijkant, waar ook een beveiliging in zit.
Blijkbaar was de watertoevoer van het waterresevoir naar de vaatwasser (intern) verstopt. waterresevoir opnieuw verwijderd, en met behulp van een slangetje de 3 aansluitingen van het waterresevoir naar de vaatwasser intern doorgeblazen.
Waterresevoir opnieuw gemonteerd en weer opnieuw vaatwasser aangezet.
Machine neemt nu opnieuw water, en nadat waterresevoir gevuld is leegt hij nu ook in de vaatwasser (intern)
Hij werkt dus weer :lol:
Net de vaatwasser weer terug geplaatst en loopt nu nog in soda programma. straks nog even programma draaien om hem weer schoon te maken, en dan kan ik hem eindelijk weer gebruiken. :lol:
Bedankt voor de hulp.
Hopelijk heeft iemand anders ook nog wat aan deze informatie.
