Problemeem bauknecht WA 8788
Goedendag,
Ik heb een probleem met mijn Bauknecht wasmachine type WA 8788.
Hij geeft een F6 foutcode aan. Op dit Forum heb ik al gelezen dat het een probleem met de motor zou kunnen. Hierop heb ik de koolborstels vervangen (zelfde stand als de vorige koolborstels.) Hierna heb ik de motor weer aangesloten, de aandrijfriem om de trommel en de motor gedaan en het geheel weer vastgedraaid.
Op het moment dat ik de wasmachine op centifugeren zet en hem start, pompt hij eerst het water weg, draait anderhalve ronde, stopt met draaien, draait nog heel iets en geeft dan weer de F6 foutcode.
Ik ben dankzij dit forum volgens mij al een eind op weg en ik hoop dan ook dat er iemand een oplossing weet voor mjn probleem.
met vriendelijke groet Jeroen
F6 - No tacho signal
De tacho is een soort dynamo op de as van de motor, die aan de besturing aangeeft hoe hard die motor draait. Daarmee wordt de besturing bijgeregeld en dus gezorgd dat de motor de juiste (ingestelde) snelheid draait, zowel bij normaal draaien als bij centrifugeren.
(Laat) de tachospoel doormeten, zit om de as.
