Probleem zanker wa1201 wasmachine
Goedemiddag,
het volgende probleem:
onze zanker wa1201 type p6327344,
heeft sinds vandaag het volg. probleem:
vanmorgen een nog zeiknatte was.
op dit forum gezocht.
tips:
filter schoonmaken-gedaan
slangetjes doorblazen die van boven (met ronde schakelaar naar benden lopen)-gedaan.
nu net de wasmachine weer aangezet. 30 graden, gestart op ""B""
het probleem begint een priegeltje NA ""D""
ik hoor de klok niet meer lopen, er komt een wat brommend geluid uit de machine.
even aangekeken, toen voorzichtig 1 tandje doorgedraaid........
machine pakt weer op , en gaat verder...........
Of is het normaal,dat hij hier een bepaalde tijd stilstaat??????????
(normaal let ik daar nooit zo op,nu heb ik er een tijd bovenop ""gezeten"" en viel het me op)
iemand een idee?????????
alvast bedankt voor het meedenken.
m.vr.gr. Desmo
Hallo !
Zet Uw machine op leeg pompen, centrifugeren.maak hem leeg. Haal de filter eruit en zet hem wederom op centrifugeren. Nu zou de pomp moeten draaien, als U nu in de filter opening kijkt ziet U ( als het goed is ) een wieletje draaien. Uw pomp is in orde. Draait deze niet dan is U w pomp kapot. Hopelijk is U w probleem hiermee opgelost.
M.V.G. John
Hallo bedankt voor het meedenken!!
als ik de schakelklok1tandje doorzet,maakt hij zijn programma af,INCLUSIEFwegpompen van het water..............
dan zou de pomp toch niet kapot zijn............??
m.vr.gr. John
Hallo !
Als je al met de hand de klok verder moet draaien lijkt me dat daar het probleem ligt. De pomp is in orde als ie draait en/of leeg pompt. Maar wat doet de machine nu wel of niet als je gewoon een was beurt aanzet ?Als je de pomp ziet, probeer dan eens aan het schoepen wiel te wiebelen om te kijken (voelen) of er speling in zit, dit is ook niet goed. Uw machine is verder denk ik in orde, als de natte was tenminste Uw probleem is. Laat me weten wat Uw machine doet , dan zal ik daarna m'n oordeel geven. Succes
M.V.G. John
We zetten de machine aan..............30graden, starten op""b""
alles gaat goed, TOT hij net VOORBIJ ""D"" is.
dan lijkt het of er niets meer gebeurd.
misschien zit er in een programma een minutenlange ''pauze''.........????
op een gegeven moment draai ik voorzichtig de klok dan maar 1 tandje door, en hij gaat verder met het programma.............
van het begin tot net voor bij D is hij continu in beweging ,pompen,spoelen,draaien enz, en dan ineens geburd er niets.
dat baart me zorgen,maar nogmaals, misschien is dit wel normaal
graag nogmaals je advies.
m.vr.gr John
Kijk even naar de koolborstels op de aandrijfmotor, als die minder dan 15 mm lang zijn deze vervangen.
Hallo Jan.
ze varieeren (door de radius van het anker)
tussen 8,2 en 6,2 mm.
dus deze eerst maar eens vervangen,lijkt me...
m.vr.gr. John
Inmiddels koolborstels vervangen.
pomp even gedemonteerd,en op 220 V aangesloten.
pomp draait wel, al lijkt hij soms even wat onregelmatig te beginnen(SOMS!!)
probleem is er nog steeds......................................??????????????
graag nogmaalsjullie hulp.
m.vr.gr. John
Waarschijnlijk heeft de pomp toch speling op de lagers en moet hij vervangen worden, bij onregelmatig lopen is dat vrijwel altijd het geval.
Gelukkig alleen maar een bomvolle pomp!!
speldjes, een euro, een boortje enz enz.
tip ,blijft je machine hangen in zijn programma......................
demonteer de pomp, en reinig deze.
wasmachine heeft alwer 3 wassen probleem loos gedraaid.
bedankt voorjullie hulp!!
m.vr.gr. Desmo
