Probleem whirlpool adg 937 vaatwasser
Hallo mensen van klusidee.
Wij hebben een nieuw probleem met onze vaatwasser. Na de vorige reparatie (trafo print) heeft hij zn werk zo n 3 maanden prima gedaan.
Nu als je een programma start (1 van de 3) stopt hij net voor het einde en begint met piepen (storings piep).
Dit is heel hinderlijk uiteraard omdat je vaat niet helemaal schoon is.
Iemand enig idee????
854293701430 is het service nummer!
Vriendelijke groet
Timitiz
Zie ook vorige probleem Whirlpool vaatwasser dood
Probeer eens een testprogramma te draaien, en kijk eens of daar een storing uit komt.
Starten van testprogramma:
De vaatwasser aanzetten en het eerste programma selecteren.
De machine uitschakelen door middel van de aan/uit knop.
Startknop indrukken en vasthouden, terwijl je de machine aanzet, en wachten tot het startlampje gaat knipperen. Daarna de starttoest loslaten en nog een keer op start drukken en de machine sluiten.
De machine zal nu starten met het testprogramma, en stoppen bij de storing.
In geval van storing, zal het startlampje gaan knipperen in een bepaalde volgorde, tel hoe vaak het lampje knippert ( bijvoorbeeld 4x snel en twee seconden niet) en de storing zal te zien zijn. Vermeld deze storing op dit forum en of ik, of een van mijn collega`s zullen je kunnen vertellen waar de storing zich bevindt.
Het kunnen namenlijk meerdere dingen zijn en het is moeilijk om op afstand te gaan beoordelen wat dit zo zal zijn.
