Probleem met elektriciteit in huis
Beste klussers,
Gisteren ben ik verhuisd. In een aantal ruimtes hangt ook geen lamp meer aan het plafond.
Ik liep een kamer binnen waar geen lamp meer hing en zette uit automatisme de wandschakelaar om. Direct viel de stroom uit en sloeg er een stop om in de meterkast. De aardlek stond nog wel gewoon omhoog.
Lichtschakelaar weer omgezet, stop weer omhoog maar alsnog is er nergens meer stroom. Koelkast doet het niet en de andere lampen in andere ruimtes ook niet.
Hoe kan dat nou? Kan kortsluiting er voor zorgen dat alle apparaten en lampen in de rest van het huis het begeven?
Ik heb gisteren ook energie aangevraagd bij Essent. Kan het zijn dat de leverancier van de vorige bewoner me heeft afgesloten en dat precies op het moment dat de stop doorsloeg?
Hoop dat iemand me kan helpen.
De hoofdzekering is vermoedelijk doorgeslagen door een kortsluiting in de centraaldoos.
Het kan zijn dat ze de lamp hebben verwijderd en daarbij de fase en nul op b.v. een lasdop hebben doorverbonden.
Dat geeft een grote kortsluiting waardoor de hoofdzekering defect zou kunnen raken.
(gewoon pech, meestal valt er een "normale" zekering of automaat uit.
Dank voor je reactie Ronny,
Er zit inderdaad een lasdop op de bedrading.
Kan dat niet dan? Of zit die lasdop dan niet goed aangesloten ofzo?
Ik ga de beheerder wel inlichten over de zekering want ik ga daar zelf maar niet mee rommelen.
De lasdop op de plek waar de lamp normaal op aangesloten moet zijn die mag alleen op de zwarte draad zitten en niet op zwart én blauw.
Haal de lasdop los van de blauwe draad, en zet op de blauwe draad een andere lasdop.
Of een dubbel kroonsteentje zodat je daar straks een fitting op kan aansluiten.
Misschien is het beter om eerst even een foto te plaatsen van de lasdoos.
Want om nu zo maar lasdoppen los te gaan trekken is niet zo een goed idee.
Zeker niet als men niet zo veel verstand van stroom heeft.
Men kan zo maar de verkeerde er af halen en een flinke opdonder krijgen of nog meer kortsluiting.
Het was inderdaad de lasdop. De vorige bewoner had de lampen van het plafond gehaald en de lasdop erop gezet.
De stroom was eraf dus ik heb het zonder problemen los kunnen trekken. Ik heb er nu zo'n kroonsteentje op gedaan om straks een fitting te kunnen plaatsen.
Er zaten beneden in de meterkast, onder de schakelaars met het label 'hoofdschakelaar' nog 3 schakelaars. Die had ik niet gezien. Na die om te hebben gezet deed alles het weer!
Probleem opgelost! Bedankt voor de reacties.
