Selecta
Ik heb een probleem met mijn AEG wasmachine lavamat 73743 update.
PNC van de machine is 91400247500
Ik kreeg steeds foutcode E34. Ik heb de slangetjes naar beide pressostaten, aansluitingen, dikke zwarte slang schoongemaakt. Tevens heb ik de digitale pressostaat vervangen omdat deze niet goed tweemaal klikte. Nu krijg ik echter nog steeds foutcode E34 maar soms als ik heb gereset (soms ook een beetje water uit het filter laten lopen) pakt hij het programma wel op.
Op dit moment krijg ik echter foutcode E93 (dit is begonnen nadat ik hem misschien niet goed gereset heb). Nu lees ik op dit forum dat dat je dan een configuratiecode moet invoeren.
Mijn vraag is dan ook hoe ik aan die code kan komen en hoe je dit moet doen.
m. vr. groet Ton
m. vr. groet Ton
