Printplaat AEG F88010iM
Heb de deur open gemaakt
Links achter de knoppen en rechts achter de knoppen zit een kleine printplaat
Hier was niets aan te zien en zitten ook geen relais op
Smalle frontplaat onder deur er af gehaald
Dit is de onderkant van de vaatwasser en hier zat een doos waar een module inzit met oa een witte relais en enkele "spoelen" op gesoldeerd.
Er waren nergens brandsporen of slechte contacten of beschadigingen aan te zien.
Kan ik hierlangs via de bedrading het verwarmingselement doormeten, of moet ik de vaatwasser demonteren hiervoor?
Het element zit nml helemaal van achter waar het water binnen komt
Dank alvast
Dat de module op de bodem zat had ik u al eerder vertelt in dit topic!!!
Vaatwasser AEG F88080im warmt niet meer op
Stuurmodule op de bodem van de vaatwasser
Nogmaals grote kans dat omwalspomp of toch module defect is , echter heeft u uw consumentenrecht nu om zeep geholpen.
Snap werkelijk niet waarom u niet naar de verkopende partij bent geweest , vaatwasser dient toch minimaal 6 jaar probleemloos te werken.
Pomp werkt, want uitgetest tijdens een programma door regelmatig te kijken
Verkopende keukenfirma is op de fles
AEG België geeft niet thuis en geeft op afstand als minimale herstelprijs, verplaatsing, werkuren, verwermingselement, ongeveer €325,-
Nu misschien wat duidelijker waarom zelf de handen uit de mouwen gestoken en het probleem proberen op te lossen.
Heb de foutcode's kunnen uitlezen
Ik krijg volgende code's
iD0 & iA0
Is er iemand die wat meer licht in de duisternis kan brengen?
