Klus_Keizer
Hi,
Na het verwijderen van meters behang (tot wel 5 lagen dik :) ) wil ik een primer op de muur aanbrengen zodat er daarna met stucwerk overheen kan.
De muur heeft al een soort van (zeer oud) stucwerk, dat op sommige plekken als een soort zand eraf valt. Ik heb nu de plekken nagelopen met een hamertje en alle losse stukken verwijderd.
Kan ik nu met primer beginnen, of moet ik eerst die gaten en barsten opvullen? (denk dat het stucwerk tot de muur ca. 8mm is) Of smeer ik de primer ook gewoon rechtstreeks op de bakstenen die deels zichtbaar zijn? Thanks.
