Prima beton , niet voorgemengd, welke/waar ?
Wie weet er waar ik het beste het belangrijkste ingredient voor beton kan kopen; Cement :?:
Ik zie verschillende voorgemengde produkten, bea... en vd gammma, maar ik wil zelf zand en grind en cement mengen in mijn betonmolen.
ik zoek goed spul, niet duur voor in een fundering van een schuurtje.
BRILJANT IDEE ! :shock:
Uiteraard bij een bouwmarkt, maar welke bouwmarkt en welk spul bied dan de beste prijs/kwaliteit verhouding.
Bouwmaterialenhandel is iets anders dan een bouwmarkt.
Bij een bouwmaterialenhandel hebben ze doorgaans betere spullen en zeker betere voorlichting.
Namen van bedrijven en over prijs/kwaliteit, gaan we niet geven hier op dit forum.
Bel gewoon een paar bedrijven, en je weet zo de prijs van de materialen die je nodig hebt.
Het belangrijkste ingedient ben je zelf. De kwaliteit van betonwerk hangt voor het grootste deel af van samenstelling van de mortel en de verwerking er van.
Alle cement, dat in Nederland wordt verhandeld, moet aan dezelfde eisen voldoen. De kans dat je overal, ook bij de gewone DHZ-zaak, goed cement koopt, is veel groter dan dat je aan goed grind en zand komt.
Voor een goede samenstelling van beton is de verhouding tussen de verschillende korrelgroottes van zand en grind namelijk ook van belang. Ook verontreinigingen zoals slib, klei, (zee)zout e.d. tasten de kwaliteit aan.
Dus als je echt supergoed beton wil maken, zul je eerst op de aangeschafte toeslagstoffen zeefanalyses moeten doen, verontreinigingstesten moeten uitvoeren en nog wat van die zaken.
En heb je al nagedacht over welke cement je dan wilt hebben? Je hebt de keus tussen portlandcement, hoogovencement, portlandvliegascement en nog wat bijzondere soorten.
Kortom, met kant- en klaar beton is voor een amateur de kans op het maken van goed beton veel groter dan zelf mixen.
En dan nog kan er genoeg fout gaan door te weinig verdichten, te veel water gebruiken en slechte nabehandeling.
Ach, het gaat hier om een fundering voor een schuurtje. Dus zolang je niet met zout water je beton maakt, gaat het wel goedkomen...
Daarom vond ik de vraag wel een beetje grappig.
Als je de cement van de bouwmarkt niet vertrouwd, dan stel je kennelijk hoge eisen. Dus vond ik een lesje betontechnologie wel op z'n plaats.
