Prefab wapeningskorf in vorstrand
Beste klussers,
Ik ben voornemens een funderings met vorstrand te storten. (tbv 12m2 aanbouw begane grond, HSB + metselwerk)
De vorstrand is B300xH800 en zou graag gebruik maken prefab wapeningskorven.
Ik kan deze niet exact vinden voor deze maat en vroeg me af of ik onderstaande korf dubbel erin kan plaatsen, dus twee keer boven elkaar en aan elkaar gevlochten.
Alvast bedankt voor een reactie!
Wapeningskorf Ø8 3O 23 x 33 x 300 cm
Die randbalk verdeeld o.a. niet gelijkmatige belastingen uit de bovenbouw en is dus wel constructief.
Hoe ziet jouw detail/doorsnede eruit?
Merci, heb ik gedaan en al veel gelezen inderdaad.
Dit onderstreept inderdaad dat het plaatsen van 2 wapeningsnetten voldoende moet zijn en een korf niet nodig is.
In principe moet je dit vragen aan je constructeur die de fundering berekening heeft gemaakt.
Belasting, grondgesteldhed ed verschillen bij elke situatie dus wat bij een ander voldoet hoeft bij jou niet zelfde te zijn.
Wapenening is onderdeel van constructie tekening en berekening
