Potentiaalvereffening in bestaande vloer
Voor een badkamer op zolder (kanaalplaat+6cm dekvloer) wil ik graag een aardemat in de nieuwe vloer verwerken. Op de plaats van de badkamer zit nu geen (oude) badkamer. Probleem is alleen dat de nieuwe badkamer tegen de CV aan zit met een spinnenweb aan leidingen in de bestaande dekvloer als gevolg. Ik kan deze dekvloer dus niet zo makkelijk verwijderen.
Vraag is nu of en hoe ik toch een aardmat kan verwerken. Aantal opties waar ik van gelezen heb;
  • Mat onder 2/3cm egaline leggen, volgens mij niet officieel toegestaan?
  • Dekvloer minimaal 3cm ophogen met zand cement? Kan een nieuwe dekvloer over de bestaande dekvloer?
  • Met het handje voorzichtig toch de dekvloer verwijderen en opnieuw leggen.
Iemand advies?
Een vereffeningsnet is nodig als de wapening van de vloer doorloopt in aangrenzende ruimtes.
Hoe je het net over de wapening legt maakt niet uit, egaline, in lijm of cement bed zolang het betreedbaar oppervlak maar voorzien is van dat net.
Top zo'n antwoord, daar hebben we wat aan! 👍 Wapening loopt inderdaad door naar andere ruimtes (slaapkamers). Dan gaat het een iets dikkere laag egaline worden denk ik. Bedankt zover!
