Poster plakken op MDF - blazen
Ik heb een posterafdruk (op fotopapier) van één bij één meter met spuitlijm op een 18mm mdf plaat geplakt. Er blijven onder de poster blazen ontstaan. Die kan ik wegwrijven en een dag later zijn ze er weer.
Het lijmen heb ik als volgt gedaan:
  • foto op de plaat gepositioneerd en met schilderstape aan één zijde gefixeerd.
  • foto teruggeslagen
  • lijm op MDF aangebracht, 10 minuten gewacht
  • foto 'rollend' op de plaat gelegd en meteen aangewreven
  • op het moment van aanwrijven zat alles mooi vlak (op een vuiltje na...)
Is MDF ongeschikt om op dat formaat met posters te beplakken? Kan ik beter een ander materiaal gebruiken? Of heb ik het 'gewoon' verkeerd uitgevoerd?
Bart
Welke spuitlijm?
Als dat op waterbasis is kan mdf opgezwollen zijn en de lijm uitgedroogd is, wat daarvoor de oplossing is heb ik geen idee van.
Misschien trekt het na een paar dagen weer recht.
Geen ervaring met mdf,
we (studententijd) hebben het wel eens met hardboard gedaan, op de gladde kant.
Hardboard is wel veel dunner, eventueel eerst het hardboard op iets anders verlijmen / schroeven.
Of meteen multiplex nemen, maar dat is een stuk duurder.
Dank
Welke spuitlijm?
Is obv oplosmiddel, van die grote Amerikaanse koe. Het is niet de mdf die opzwelt, maar echt lucht (gas) achter de foto. Is ook niet van de laatste dagen: het hangt inmiddels een paar maanden, en komt steeds terug.
Ik heb hem op 18mm geplakt om het kromtrekken tegen te gaan. Dat doet hij ook niet: de plaat zit (en blijft) strak tegen de wand aan. Op zich zou ik er ook geen moeite mee hebben om een volgende (want dat is de aanleiding voor mijn vraag) op multiplex of bijvoorbeeld elliotis pine te plakken, áls het mdf inderdaad de boosdoener is.
Zou het kunnen dat het bindmiddel in het hout op één of andere manier reageert met de lijm en zo een gas vormt?
Misschien gek idee, maar als je de MDF plaat eerst voor lijmt met behang lijm en dit laat drogen, een dag later de poster in lijmen en die er tegen aan lijmen. Of de plaat voorzien van grondverf, lichtjes opschuren en dan een tweede laag. Als dat droog is met behanglijm.
Ik weet niet zeker of het werkt, maar spuitlijm is in ieder geval niks.
Als het echt mooi moest worden gebruik ik gelamineerd spaanplaat.
Fotolijm uit een spuitbus.
Twee balkjes in de lengte een plaatje multiplex over de balken, de foto aan eenzijde fixeren en het plaatje over de balkjes naar achteren trekken en de foto voorzichtig vast wrijven.
Wat ik even niet had begrepen, is het een MDF wand of iets dergelijks waar het op geplakt moet worden of is het een MDF plaatje puur alleen voor de poster?
Als het laatste zo is zou ik zeker voor een andere materiaal kiezen.
Foambord is wel mooi licht, maar is het glad, ik dacht dat het iets wat structuur had?
[Toegevoegd]
Of bedoel je misschien Foam PVC plaat? Dat is inderdaad mooi glad, maar kan je niet overal zomaar kopen. Of je zou even bij een Sign bedrijven kunnen aankloppen.
[2e toevoeging]
Misschien moet je even zoeken met Google op "PVC hardschuim"
Je hebt grofweg 2 soorten, sinaasappel structuur en echt spiegelglad, laatste is denk ik die je moet hebben.
Wauw, wat is dit toch een fijn forum.
Het is een MDF plaat die ik met één schroefje vlak tegen de wand hang. Dat werkt op zich prima. Foamboard is misschien geschikter dan MDF om het op te plakken, maar ik ben eerder bang dat het zó licht is, dat het makkelijker scheef gaat hangen? Geen idee daarvan moet ik eerlijk zeggen, maar ik ga dat zeker nazoeken.
Ik zie alleen wel reacties dát MDF minder geschikt is, maar ben dan ook benieuwd waarom. Het gewicht is op zich voor mij geen issue, eerder positief.
In ieder geval dank voor alle reacties.
MDF zuigt ook nogal. Het zou mij niet verbazen als plaatselijk de lijm te veel in het mdf trekt waardoor er geen hechting is van het behang.
je krijgt je foto moeilijk mooi stak op mdf.
misschien gaat het beter als je eerst een laagje grondverf er overheen zet
of dubbelzijdig tape gebruikt in plaats van lijm
wouterTBS
