Porcellanato tegels schoonhouden
In ons huis hebben we 2 jaar geleden een vloer laten legen met 'mooie tegels'.
achteraf blijken dit porcellanato tegels te zijn (een door en door keiharde tegel).
Echter de tegels zijn met geen mogelijkheid schoon te houden. De vloer is uiteindelijk schoon te maken met zg. wondersponsjes en een eenvoudige reiniger.
Helaas moeten we dit iedere 2 weken doen om de vloer schoon te houden. Gewoon dweilen is niet mogelijk (vloer wordt niet schoon).
Er is inmiddels bevestigd dat een evt cementsluier volledig verwijderd is en dat we op de pure tegel (troep) zitten.
Wij weet er een werkende oplossing / suggestie.
ps inmiddels is de leverancier betrokken dit wil de vloer wel vervangen echter de kosten voor het uithakken en opnieuw plaatsen moeten we dan zelf maar voor rekening nemen. Ze willen eerder een alternatief leveren (tegels erover heen / laminaat / plakvloer / etc). Het feit dat ze de kosten willen maken lijkt me vorm van erkennen maar dan neem ik aan dat ik ze ook voor vervolgschade aansprakelijk kan stellen?
mocht u een zelfde ervaring hebben dan graag even een berichtje.
Vaak gebruiken de mensen het verkeerde schoonmaak middel, om tegels schoon te maken en te houden.
In de meeste schoonmaakmiddelen, zit een zeep.
Het blinkt in het begin heel even, maar na een tijdje zie je elke voetstap er op, zeker bij een zwarte tegel.
Die zeep blijft op de tegel achter als een vette laag.
Bij elke schoonmaak beurt met zo een product breng je weer een extra vette laag op de tegels aan, en het wordt steeds erger.
Sommige adviseren ook groene zeep, maar dat is het ergste wat je kunt gebruiken om schoon te maken.
Nu zit je dus met een tegel vloer, die je vanaf het begin blijkbaar niet goed schoon gemaakt hebt.
Belangrijk is nu, dat je eerst een intensief product gebruikt, om die vette laag van de tegels af te krijgen.
Hiervoor kun je bv R54 tegenwoordig ook wel R154 genoemd voor gebruiken, en daarna de vloer enkele malen goed naspoelen met schoon water.
Voor dagelijks/wekelijks onderhoud kan dan het beste P315 Onderhoudsreiniger voor porcelanato gebruikt worden.
Eventueel kun je na het intensief schoonmaken de vloer ook eerst impregneren met een Porcelanato impregnering.
Dan hecht het vuil ook veel minder snel.
Voor de rest van de klachten met uw leverancier ben ik verbaast dat hij dit niet eerst heeft voorgesteld.
Je kunt wel snel de leverancier de schuld geven, maar mijn ervaring is, dat de klanten vaak eigen blaam treft, door de verkeerde middelen te gebruiken om de tegels schoon te maken.
Dit ook, omdat een flesje schoonmaak middel in de supermarkt goedkoper is, als de voorgeschreven middelen.
En dat er vaak te weinig schoon gemaakt wordt.
Ook moet u hier niet proberen om uw recht te krijgen bij uw leverancier, daar is dit forum niet voor bedoeld, en daar zijn andere forums voor, zoals de ombudsman
