Pootjes Bosch vaatwasser verwijderen?
Onze 35 jaar oude Bosch S210 vaatwasser is bezweken..
De programmaschakelaar begon te haperen.
Dus een nieuwe Bosch Silence gekocht, zelfde buitenmaten als de oude.
De nieuwe past zuigend in de uitsparing.
Alleen de voorpoten steken 5cm uit ten opzichte van de oude.
En dan past de onderafdekplank niet meer.
Het lijkt wel of de voorpoten demontabel zijn?
Weet iemand hoe?
Anders moet ik ze wegzagen met de reciprozaag, zonde.
Het komt op mij over als een erg vreemde inbouwmethode. De vaatwasser steunt niet op die poten, maar op tussenwanden van de vaatwasser zelf. Die zijn daar in elk geval niet voor bedoeld. Ik heb een paar vaatwassers uit die BSH fabriek ingebouwd, maar dergelijke problemen kwam ik niet tegen. Wat zegt de inbouwhandleiding? Heb je een E-nummer van het nieuwe apparaat?
Ik kan me haast niet voorstellen, dat je die poten kunt demonteren, zonder de vaatwasser-contructie te beschadigen. En in dat geval heb je geen enkele garantie meer op het apparaat, want wie zegt, dat een eventueel daarna optredend defect aan de machine niet door dat zaagwerk is ontstaan? Trouwens, zoals ie nu staat heb ik ook mijn twijfels of daar niet binnen korte tijd een lekkage door zal ontstaan.
Is dit een vrijstaande vaatwasser ? Dan zitten de poten namelijk zo. Bij een inbouw model zitten ze onder de onderbak verder terug. Geef het volledige Enr anders even van de vaatwasser die je hebt gekocht. Overigens zitten er wel gaten met draad verder terug daar waar bij een inbouw ook de poten zitten. Deze poten van een vrijstaande vaatwasser kunnen naar voor en dan omhoog geklikt worden om los te komen. Of naar voren en dan omlaag. Even niet zeker.
@Kees: De inbouwhandleiding zegt er helaas niets over.
E-nummer heb ik niet..
@Sleutelmeneer: Ja! na uw aanwijzing durfde ik een lipje dat onder door de zijwand steekt weg te tikken.
En inderdaad; het pootje kan omlaag en naar voren weggenomen worden!
En verder onder de vaatwasser zit nog een schroefdraad gat.
En daar past het stelvoetje in. Aan de andere kant net zo.
Probleem opgelost. Plint past weer.
Ik ben dankbaar en blij!!
Die hele onderconstructie met blokplaat en stelpoten is natuurlijk al niet zoals het hoort... Maar dat had je zelf ook vast wel begrepen.
Je hebt het apparaat nu op de onderranden van de bodemplaat staan. Of die bodemplaat daarvoor geschikt is, kan ik niet beoordelen, maar het is zeker niet volgens de regels.
Je kunt in elk geval de explosietekeningen van dit model vaatwasser bekijken (klik hier), misschien heb je er nog wat aan.
En in de installatiehandleiding (klik hier) is toch echt te zien (tekening 5 op blz 2) dat je de pootjes moet gebruiken om de vaatwasser op hoogte te stellen.
Maar het is jouw opstelling en jouw keuze om het zo te doen.
Sms vrijstaand model inderdaad. Deze zijn eigenlijk niet bedoeld om in te bouwen maar gewoon los op de grond te plaatsen met de plint die erbij geleverd zat. En dan de keukenplint uitzagen 60cm zodat de vaatwasser ertussen past. Je had er beter aan gedaan een onderbouw (met rvs of wit frontpaneel) of inbouw model te kopen (mits je een frontpaneel had).
Ik heb geen frontpaneel.
En onderbouw is duurder..
En deze nieuwe Bosch kostte €435,- bij Bosch zelf, was de goedkoopste kwaliteits vaatwasser.
Enge merken zoals Salora beginnen bij 300,- dus de keus is snel gemaakt!
Net een eerste was gedraaid, hij is STIL!
Je moet wel opletten. Je hebt helaas een model met polinox bodem gekocht. Dat is mede de reden dat hij zo goedkoop is maar daarom ook niet de kwaliteit van een gewone bosch met een volledige RVS bodem. Hou rekening mee dat je hier zorgvuldiger mee om moet gaan.
geenwonder
