Pompwagen defect
Mijn pompwagen heeft een defect, het is een handpompwagen voor het verplaatsen van pallets.
Het opkrikken van de pallet gaat prima , echter het zakken van de lepels gaat byzonder langzaam.. hij zakt echter wel, het ligt niet aan de handel bij de trekarm, dat handeltje staat in de goede positie naar beneden.
Wat kan ik doen?
Probeer eerst eens met een schroevendraaier oid het heveltje onderaan op te lichten. Gaat hij dan wel snel, zal de bediening in de arm strakker moeten. Of er zit een pennetje half los misschien.
Ik verzamel nogal wat machines, soms met een eenvoudige koffer, ook enkel zonder en het is van alles wat. Dus als je wat nodig hebt loop je eerst 10x op en neer om alles te pakken.
Kraakt ie als je hem omhoog pompt want dan moet je de pennen smeren.
omhoog gaat via de cilinder maar omlaag via het gewicht.
suc6
