Pompfilter Bosch WFO168A zit muurvast
Het pompfilter van onze Bosch WFO168A wasmachine kan ik een klein stukje losdraaien en daarna zit deze muurvast.
Op het forum lees ik als oplossing:
Waarschijnlijk steekt er iets door je filter, wat het filter blokkeert. Het makkelijkste is de kunststof plint te verwijderen, en de darm (slang van de trommel naar pomp) te verwijderen. Waarschijnlijk zit hier iets doorheen gestoken.
Hoe kan ik deze darm losmaken? Zit deze geklemd?
Lastig probleem. Misschien kan je nog het gemakkelijkst van de onderkant erbij. Deze heeft volgens mij geen bodemplaat. Machine voorzichtig op 1 kant leggen. Liever niet op de voorkant. Maar eerst restwater uit de zeepbak verwijderen, zodat de electronica droog blijft. En dan zie je wel hoe de slangen op de pomp vast zitten.
Nuenen3
