Pompdeksel zit vast; Bosch, WFO 112ANL/09 FD8506 700049
Beste klussers/professionals,
Ik heb een wasmachine geërfd van mijn opa, en dacht even een stukje onderhoud te plegen door de afvoerpomp schoon te maken.
Pompdeksel wil echter niet verder dan een kwartslag draaien, en ook niet meer terug...
Ik dacht hij zit zo vast, pak er een tang bij maar dat lukt niet omdat het plastic is, breekt snel af.
Ter info, de wasmachine staat in een kast ingebouwd, dus als het ff kan haal ik hem daar niet uit. Er is nog wel bewegingsruimte rondom van ca. 13 cm.
Kortom, vraag is, wat kan ik zelf nog doen het toch lost of vast te krijgen?
Heeft iemand een tip?
... :cry:
helaas het mag niet baten, pompdeksel zit behoorlijk vast! met troep zeer waarschijnlijk.
Kan het een klein beetje heen en weer wiebelen maar meer ook niet.
Inmiddels al de wasmachine uit de kast gehaald zodat ik hem een beetje kon schudden, tja je moet wat ;-)
Ziet er dus naar uit dat ik een monteur moet laten komen?
Tenzij iemand nog een wereld idee heeft?
Alvast dank!
Sylvia
Sorry, je had ook niet verteld dat er dan al speling op zat.
Kijk maar eens naar deze topic:
Geplaatst: 18 December 2009, 20:50 Onderwerp: Filter van Zanussi Lion 1200 zit vast
Dan zie je wat er in kan zitten.
Door de rommel word het de sluiting geblokkeerd, dus rommelen en water er door spoelen met de waterslang door de deur kan ook helpen.
Suc6 Gr.Piet
Hallo Piet,
Tja het is ook maar een klein beetje beweging (maar sorry voor het niet eerder vermelden)
Dank voor de tip, ik had deze iid wel gezien maar wist niet zeker of die handelingen voor alle type wasmachines gelijk zijn.
Ik ga het eerst proberen water in de trommel, en machine op afpompen, etc.
Mocht dat niet lukken dan rigoureuzer te werk:
Denk je dat ik er bij kan door alleen de voorplint eraf te halen of kan ik beter de bodemplaat losmaken? (en dan ook trommel vastzetten)
Fijn dat je me helpt!
Ik kan geen afbeelding van deze machine vinden, dus dan weet ik ook niet wat je moet demonteren.
Je kan ook proberen te spoelen met heet sodawater, in deze situatie met de deksel los maar zonder draaiende pomp, dan heb je kans dat de rommel los komt.
Suc6
Gr. Piet
Oke, ik ga eerst met sodawater verder. Voor dat ik ga sleutelen.
Voor alle zekerheid:
Je bedoelt, stroom eraf, in de trommel het hete sodawater met deur open, even laten inweken.
Maar hoe dan het water afvoeren, toch de electrisch afpompen of met kleine slangetje onderin weg laten lopen.
Dank!
Inweken is wel het beste. maar dan moet je het pompdeksel wel weer sluiten.
Het water aflaten kan ook door het slangetje.
Suc6
Gr. Piet
Sylvia leg de machine voorover op een kussen of deken of iets en haal de slang van de pomp kuip dan kun je zo het vuil er uit halen
en de slang weer twerug doen spray en soda helpen niet
en water ook niet
gewoon schoonmaken de slang van de kuip naar de pomp
wel stroom er af en de waterslang losmaken anders knapt ze miss
succes sylvia
Beste Piet,
Het zit niet mee :(, ik denk dat er echt iets in zit wat niet oplossen kan..
Dat houdt in dat er gesleuteld moet gaan worden.
Heb toch ook nog een monteur van Bosch gesproken, die legde uit dat ik de gehele voorkant er af moest halen, pomp los, slangen los en schoonmaken etc
Maar aangezien het niet alleen een kwestie is van schroefjes, en zitten ook electradraden etc, durf ik dat niet zelf te doen.
Misschien niet echt stoer maarja...
Ik heb dus net een monteur hier verderop gesproken die komt morgenochtend het zooitje uit elkaar halen..en fixen voor niet al te veel geld, hoop ik dan maar..
In ieder geval veel dank voor al je support! :prima:
Grzt, Sylvia
@martien,
Zie nu pas je post, dank hiervoor!
Dit wordt dan de laatste poging... misschien lukt het en kan ik de monteur afbellen? je weet nooit, ik laat het nog weten..
@ Martien 59
Nog even een vraag, bedoel je dat ik de metalen achterplaat dan los moet maken? Kan dat zonder dat het compex wordt? of de motor etc losgaat
Ben nl even in verwarring omdat de "Bosch" monteur zei de voorkant los maken.. (heb even geprobeerd/gespiekt zag een electradraadje heb toen alles weer vastgezet aan voorzijde, dus voorzijde voor mij geen optie ;-))
Als ik met een zaklamp kijk via de losgemaakte plint aan voorzijde, zie ik een dikke geribbelde rubber / flexibele slang vanuit trommel naar pomphuis.
Bovenop pomphuis zit de plastic /afvoerslang geklemd die gaat naar boven.
En deze komt er aan de achterzijde rechts bovenin uit.
Dank!
