Pomp waarschijnlijk kapot van Whirlpool wasdroger AWZ 555
Ik heb een 2e hands droger gekocht en ik denk dat de pomp kapot is.
Toen ik hem voor de eerste keer gebruikte droogde hij prima, maar de waterbak bleef leeg, ook na de 2e keer. Ik begon "nattigheid" te voelen. Ik heb de warmtewisselaar bekeken, maar deze was schoon.
Ik heb de wisselaar er uitgehaald en daar zat wat water in het bakje van de warmtewisselaar. Hier wat water bijgegooid en de knop op pompen gezet. Hij begon te lekken, maar er wordt niet gepompt. Het lampje brandt nu wel.
Hoe kom ik erachter of het inderdaad de pomp is en waar zit ie? Kan ik er makkelijk bij?
mvg
Frank
Ik heb even gekeken, ik heb de pomp gevonden, alleen ik kan er niet met een schroevendraaier bij. Ik ben nu bang dat ik alles moet losdraaien om erbij te kunnen, of is er een makkelijkere manier?
Ik heb het gehele front proberen los te halen, maar dat lukte niet..
Frank
Dat is geen optie via dit forum, want er wordt via het forum niets verhandeld.
Zou je via Marktplaats oid moeten doen.
Maar zonder meer af te raden. Wie zegt dat die 2e hands pomp goed is?
Officiele prijs van Whirlpool ca 50 euro. Toch wel veel..., machine is gebouwd tussen 1996 en 1998. Dus 7-9 jaar oud.
Maar komt in veel machines, ook van bijv. Bauknecht voor. Goeie kans dat ie bij een witgoed-onderdelenzaak te koop is voor minder, dan als universele pomp.
Weet ik alleen niet zeker, kwestie van even bellen naar zo'n bedrijf!
Ik zou de afvoerpomp eerst doormeten. (ohmse weerstand)
Als je geen universeel meter bezit, kun je ook de aansluitingen van de pomp loshalen en hierop zelf 230 volt aansluiten.
Het is namelijk ook mogelijk dat de pomp niet aangestuurd wordt of vastzit.
Dit soort pompen zijn er alleen orgineel.
John208
