Pomp vloerverwarming maakt storend geluid
Heren (en dames wellicht?),
Ik ben sinds kort de trotse bezitter van een huis met vloerverwarming. Deze vloerverwarming heb ik vanavond voor het eerst opgestart (i.v.m droogtijd vloer, de ingestelde watertemp. is dan ook nog maar 20 graden). De unit heeft men gemonteerd tegen een binnenwandje van gipsblokken. Zo gauw als ik de unit aanzet maakt de pomp een brommend/zoemend geluid wat nog eens versterkt wordt door de muur.
Nu heb ik twee vragen;
  1. Helpt het als ik er rubber dempers tussen laat zetten door de installateur?
  2. Als ik de pomp van stand 3 naar stand 2 zet is het hinderlijke geluid bijna nagenoeg weg, maar mag ik dat wel ongestraft doen?
De verdeler is van het merk Distrunit en het type is Distrun07 (7 groepen). Misschien overbodige informatie maar de ketel is een Econpact 5-235C. Ik gebruik de vloerverwarming als hoofdverwarming. Op de begane grond zijn geen radiatoren/convectoren. Op de tussen- en bovenverdieping maak ik wel gebruik van radiatoren.
Tot zover mijn vragen. Wellicht ten overvloede kan ik nog melden dat ik een absolute leek ben op het verwarmingsvlak. :cool:
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Het lijkt me een klusje voor de installateur, laat hem dit in orde maken, u heeft garantie bij een nieuwe installatie.
Hoi Bootyarl.
De pomp unit behoort in rubber opgehangen te zijn aan de muur.
De meest voorkomende ophanging bestaat uit drie bouten 8 die gaan door een rubber tule welke in de unit zitten en een volgring aan beide zijden van het rubber.
De pomp is meestal een universeel exemplaar deze kan bij een kleine verdeler gewoon op stand 2 of 1 worden gezet.
Als de vloer nioet voldoende warm wordt kan er altijd nog naar stand 3 overgeschakeld worden.
Ik ben het wel eens met Jan dat het door uw installateur in orde moet worden gemaakt.
Vr Gr
Hartelijk dank voor jullie reacties. Ik ga in ieder geval de installateur inschakelen maar het is nu wel zo prettig dat ik weet waarover ik praat. Nogmaals mijn dank voor jullie snelle reacties.
Veel succes, hier kan dus een slotje op. Moderator.
