Ik heb in het hele huis vloerverwarming +CV , maar op dit moment heb ik de kachel niet meer aan. Kan ik de pomp van de vloerverwarming gewoon uitzetten. Of is dit schadelijk? Merkpomp Grundfos.
Pomp beter aanlaten staan, vloerverwarmingspompen gebruiken het cv water als smering, dus met andere woorden, zet je hem uit, wordt de pomp niet gesmeerd en heb je dikke kans dat ie vast roest...
Evt met een tijdschakelklok de pomp 5 minuten per dag laten lopen,
kleine stroombesparing en grote besparing om geen monteur te laten komen als de pomt vast zit.
Schaf een daarvoor gemaakte pompschakelaar aan. Deze zorgt dat de pomp alleen draait indien nodig. Bij een aanvoertemperatuur van 35 graden of hoger, gemeten op de aanvoer vanaf de ketel. Maw als de ketel warmte aanbied gaat de pomp pas lopen.
In de zomer bij langdurig niet verwarmen zal deze regeling de pomp af en toe even laten draaien. Werkt prima.
