Pomp AEG OKO Lavamat 88730 update.
Hallo Forumleden,
De pomp van onze wasmachine heeft het volgens mij begeven, hij maakte al een tijdje een vreemd geluid en nu doet hij het meestal niet meer.
Ik zou graag om kosten te besparen de pomp zelf willen vervangen.
Mijn vraag is hoe demonteer ik de pomp van de wasmachine?
Gr. itje
Gaat het hier om de afvoerpomp of de circulatiepomp?
Op het filterhuis zitten 2 pompjes gemonteerd aan weerszijden.
Je kunt de pompjes het beste bereiken via de voorpaneel die moet er af.
Allereerst bedankt voor de snelle reactie.
Ik wist niet dat er twee pompjes inzitten.
Het gaat bijj mij om de afvoerpomp, het water wordt niet meer weggepompt.
Af en toe gaat de pomp nog wel aan maar maakt dan een vreemd geluid.
Vanavond de zeef eruit gehaald en dar lag een stukje metaal in.
Als de pomp eruit is kan ik waarschijnlijk wat beter bepalen of het slijtage is of dat er wat tussen de schoepen van de pomp zit.
Kun je mij in het kort vertellen hoe ik het voorpaneel verwijder?
Gr. Itje.
Deksel er af 2 schroeven achter
zeepbak er uit
1 of 2 schroeven achter zeepbak boven op bediening paneel 2 schroeven
kan die naar voren rechts aan de binnen zijde lipje omduwwen
2 stekkers los
water er uit laten lopen dan achter deksel 3 schroeven
onderpaneel er af
manchet los 2 schroeven deurcontact
schroeven voor paneel en je heb de pomp in beeld
de hele pomp unit er uit halen pompjes er uit en de asjes van de pompen controleren op slijtage
Oké, lijkt me dat het wel te doen is, bedankt voor de uitleg.
Gaan het zo snel mogelijk doen want moeders begint al te klagen dat er niet gewassen kan worden.
Hopelijk is de pomp op korte termijn te leveren.
Wordt vervolgt.
Gr. itje.
Vandaag de pomp gedemonteerd, is goed te doen.
Als je de pomp draait voelt hij het zelfde aan als het circulatie pompje.
De losse afvoerpomp heb ik aangesloten en het programma op pompen gezet, deurcontact gesloten en het programma gestart.
De pomp gaat dan lopen dus wordt goed aangestuurd, maar na even draaien krijg ik de melding C4.
Deze melding kan ik niet terug vinden dus richt ik mijn hoop weer op het forum.
Het probleem begon omdat het water helemaal niet weggepompt werd en de pomp ook niet ging lopen dus daarom ben ik uitgegaan van een defecte afvoerpomp.
Is er een lijstje met de diverse display meldingen te downloaden?
In de handleiding zie ik er maar 2 staan.
Gr. itje
Zie hier de foutcode lijst.
STORINGSCODE / FOUTCODE VOOR AEG WASMACHINE
C1 Watertoevoer problemen.
C2 Pomp problemen.
C3 Lekkage.
C4 Kortsluiting.
C5 Temp.motor te hoog.
C6 Niveau meting niet goed .
C7 verwarming defect , kalsbeek bellen
C8 NTC defect , kalsbeek bellen
C9 Motor defect , kalsbeek bellen
Cb veiligheids niveau bereikt.
_____
Voor nieuwe types
E10 Water toevoer problemen
E20 Water afvoer problemen Filter/pomp
E30 Druksensor problemen
E40 Deur vergrendeling
E50 Motor problemen
E60 Verwarmings problemen
E70 NTC fout code / moduul
E80 Programma foutcode
E90 Elektronica foutcode
EF0 verzamel storing/overdosering/Aqua controle/Niveauschak
Hallo EKPATRICK,
Alweer bedankt voor je snelle reactie.
Het lijkt mij dat ik er vanuit kan gaan dat het probleem in de pomp zit.
Ik gooi nog ff een kwartje in de googlematic om te zien of er nog veel prijsverschil zit in de pomp en levertijd van de pomp.
Gr. itje.
En ja hoor de wasmachine doet het weer :D
Vanavond pas de pomp gemonteerd voorpaneel gemonteerd, en water in de wasmachine laten lopen en weg laten pompen, helemaal perfect.
De rest van de panelen gemonteerd en de eerste was heeft alweer gedraaid,
de wasmachine heeft het hele programma doorlopen zonder problemen.
Volgens mij heb ik met behulp van het forum heel wat geld uitgespaard.
Bedankt forumleden m.n. EKPATRICK voor de geboden hulp.
Gr. itje.
Goed om te horen dat de machine weer draait.
Wel de komende tijd opletten dat je niet te veel zeep gebruikt en regelmatig een kookwas draait dit ivm wasluis/vetluis.
Dit kan je machine ook beschadigen.
Ik heb het moeder de vrouw laten lezen, en ze zegt het komt goed.
Bedankt voor de informatie.
Wat mij betreft mag er een slotje op.
Gr. Itje
