Polycarbonaat panelen en uitzettingsprobleem
Beste leden,
Al geruime tijd hebben we een probleem met de Polycarbonaat platen van de veranda. (PC platen)
Door de warmte zetten ze uit en bij het afkoelen krimpen ze terug, zodat ze zichzelf uit de bovenzijde lostrekken en zo beetje bij beetje naar beneden rijzen.
Deze platen hebben een lengte van 6 meter en een breete van ongeveer 1,5 meter. Ze zijn 8 mm dik met een enkelvoudige kamer.
De temeratuur in de veranda loopt in de zomer gemakkelijk op tot 40°C
In de winter daarentegen blijft de temperatuur rond de 15°C.
Dit is een verschil van ongeveer 25°C
Nu heb ik op het internet opgezocht wat de Uitzettingscoëfficiënt van deze panelen is. (DIN 53752) Dit zou gemiddeld 0,065 mm per 1°C zijn.
Als ik dan goed tel dan zou dat voor platen van 6 meter ongeveer 4mm uitzetting per 1°C zijn. Reken ik 25° verschil dan is dit 10 centimeter wat wel zeer hoog is. (in extreme omstandigheden.
De bovenzijde van het paneel is gewoon in een u profiel geschoven en afgekit met silicoon. De zijkanten zitten gewoon in rubbers en kunnen uitzetten. De onderzijde is vrij en kan dus naar alle kanten opschuiven.
Hoe kan ik de bovenkant verankeren zonder dat de platen zich zelf stuk trekken? Zodat deze in de toekomst naar beneden uitzetten en terug naar boven krimpen.
Je berekening is niet helemaal correct. De uitzettingscoëfficiënt is 0,065 mm per meter per 1°C. Over een lengte van 6 meter bedraagd de uitzettting dus 0,39 mm per 1°C. Scheelt toch een factor 10!
:lol: dat is er idd goed naast, dank voor de rechtzetting.
De platen krimpen dus 1 cm ipv 10.
Dit neemt niet weg dat ze stilletjes aan naar beneden kruipen.
Iemend een idee hoe ik deze kan vastmaken bovenaan?
Wgb schreef:
Ik zou even naar Google overschakelen en een site met vogel. :wink:
Nu ga je iets nauwkeuriger moeten zijn, ofwel ben ik oerdom maar ik weet totaal niet over ie je het hebt.
Een kleine hint misschien?
