Poly v snaar vervangen whirlpool indiana c
Ik probeer de v snaar van mijn Whirlpool indiana c te vervangen. Dus: achterkant eraf, electronica losgehaald, verwarmingselement eraf (trommel er ook even uitgehaald), zodat ik goed bij de motoras poelie en drukrollen kon.
Na, dat dacht ik
Blijkt dat de motoras aan de achterkant oook nog aan een grote zwarte plastic bak vastzit, waarin de ventilator van de warmtewisselaar zit.
En ik krijg die v snaar dus met geen mogelijkheid om die zwarte plastic bak heen.
Wat nu?
Moet die zwarte plastic bak (een deel al verwijderd) inclusief ventilator van warmtewisselaar er nu ook af? Hij zit vast aan de motoras poelie van de motor, dus dat lijkt me wat veel gevraagd voor domweg t vervangen van de v snaar?
Heel graag reacties, alvast enorm bedankt!
Tis opgelost. Zwarte bak aan de achterkant bleek er ook af te moeten, zat met klemmetjes vast, dus viel mee. Draait weer als 'n zonnetje!
