Poeskat de verfkrabber
Als onze poes van buiten naar binnen wil hangt ze graag even in de glaslat om te laten weten dat ze er is.
Nu ben ik de boel aan het verven en wil dit natuurlijk in de toekomst voorkomen.
Een kattenluik zit ik niet op te wachten om verschillende redenen.
Afleren is lastig, want je ziet ze niet aankomen.
Zou een aluminium profiel op de glaslat een optie zijn? Kan het regenwater dan nog wel goed weg ivm houtrot?
Een lekdorpel zou kunnen, maar is niet mooi.
Wie heeft er een goed idee..
Je zou het hout gewoon kunnen schilderen/gronden en daarboven een aluminium of kunststof strip op kunnen lijmen.
Dat lijmen kun je doen met een Hi Tack kit.
Bedankt voor je antwoord.
Als er een strip op kom blijft er regenwater tussen de strip en het glas liggen. Dat afkitten ziet er natuurlijk niet uit vanuit de binnenkant. Is dat wel verstandig?
Wat dan in mij opkomt is aan de binnenzijde nog een glaslat plaatsen zodat je niet tegen die rand aankijkt?
Een strip aluminium van 3 mm dik is al voldoende, dat valt niet op omdat de strip tussen de ramen vrijwel dezelfde kleur heeft.
Met een glaslat wordt het alleen maar erger.
Zit ernaast ook een raam? Als je daar een tafeltje voor zet, kan ze daar op gaan zitten om naar binnen te kijken en aandacht te vragen.
Een rvs of alu strip aan de voorkant, bevestiging met een spacer (paar rvs ringen) zodat de achterkant ventileert en er is geen kit nodig.
Het kan ook met een L profiel, of zelf de bovenkant omslaan.
Wel oppassen met scherpe randen.
