Pluizenfilter Bauknecht TRK3760 verstopt?
Hallo
Sinds vanochtend geeft onze wasdroger (Bauknecht Allure TRK3760WS-NL bouwjaar 1999 no. 07 9541 50 65 12) dmv een lampje aan dat de pluizenfilter vol zou zitten. Hierdoor (ik denk tenminste hierdoor) verwarmt de machine niet meer. Hij draait wel gewoon. Inmiddels hebben we alles wat maar enigszins op een pluisje lijkt verwijderd, maar nog steeds hetzelfde lampje dat brandt.
In het verleden is dit al eens eerder gebeurd. Hiervoor is toen in de garantieperiode een monteur gekomen die toen, zoals ik heb begrepen, alleen een of ander relais aan de binnenkant van de droger heeft ingedrukt. Hierdoor was het probleem verholpen. Tot nu toe dus...
Wie helpt mij? Mijn wasgoed stapelt zich inmiddels op tot ongekende hoogte...
Groeten,
Dagmark
Als je de achterplaat verwijdert, zie je in het midden boven
het verwarmingselement een thermostaat zitten met een rood knopje.
Als je op dit knopje drukt, hoor je een klik.
De verwarming zal nu weer functioneren.
Als dit echter regelmatig gebeurd, dan zit er een verstopping
in de luchtkanalen of de condensor van de machine.
Henny, je bent een witgoed-held!
15 Minuten na mijn berichtje staat mijn drogertje weer lekker te draaien!
Bedankt!
Dagmark
anouk.verbrugge
