Plint onder de keuken losmaken
Vanwege een probleem met onze inbouwkoelkast wil ik de plint onder de keuken weghalen. Ik krijg dit echter met geen mogelijkheid voor elkaar.
Er zitten nergens schroeven oid. Het laminaat is onder de plint door gelegd dus dat is ook het probleem niet. De plint is vrij hoog. ik schat zo'n 13-14 cm hoog en 2,5 m lang.
Kan het zo zijn dat er aan de achterkant een klik of sluitsysteem zit waardoor het verwijderen zwaar kan gaan? Durf nog geen brute kracht te gebruiken, dat kan altijd nog!
Zit er een lipje aan de bovenkant van de plint precies op de plek van de poten ?
In dat geval het lipje omhoog drukken en de plint naar voren halen.
De plint zit tussen twee muren ingeklemd, kan er dus ook niet van opzij bij. Ik zie ook geen lipje o.i.d. Ik krijg het vermoeden dat de plint er met grof geweld klemvast tussen is gezet. Ik zal eens wat meer kracht gaan gebruiken, ik laat wel weten of het gelukt is!
Probeer dan vanuit het midden te trekken, de spanning wordt dan vanzelf opgeheven.
