Plek op muur herstellen
Hoi allen!
Ik heb ongeveer 8 maanden geleden een wand van ongeveer 6m2 geverfd met zwarte terpetine basis verf. Nu is er vorige week iets tegenaan gekomen waardoor er een grote veeg is ontstaan. Ik heb al geprobeerd om het stuk met een roller te herstellen, maar helaas zie je na opdrogen enorm verschil met de plekken eromheen.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat het stuk dat ik wil herstellen, 'vermengd' met de verf eromheen?
Hoop dat iemand mij kan helpen!
Er van uitgaande dat de ondergrond niet is beschadigd of perfect hersteld
lukt onzichtbaar repareren toch bijna nooit soms trekt het kleurverschil nog wat bij
als je een paar weken wacht
maar anders help alleen de hele wand opnieuw doen
Ik heb uiteindelijk idd de hele wand opnieuw gedaan gistermiddag. Nu zag ik net dat er op sommige plekken harde lijnen zijn van de roller. Trekken deze nog weg als het volledig droog is?
Waarschijnlijk niet, de tijd zal het leren.
Wie doet nu ook een hele wand met terpentinehoudende verf?
Daar gebruik je toch muurverf (op waterbasis) voor?
Dat stinkt ook als de ziekte, is nou niet bepaald gezond om binnen een groot oppervlak met verf op tyerpentinebasis te schilderen.
Dit heb ik gedaan omdat het een wand is in de keuken. Zo kun je gemakkelijk vlekken e.d. schoonmaken. Muurverf trekken alle vlekken in en krijg je er niet uit.
Ik heb in de keuken muurverf hoogglans, watergedragen (paar keer geverfd om goed glans te krijgen) aangebracht en prima schoon te maken.
