Plavuizen plaatsmaken voor laminaat
Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende vraag.
Wij willen een huis aanschaffen waarop plavuizen in het woonkamer is gelegd.
Deze plavuizen willen we eruit halen/hakken en hiervoor laminaat in de plaats leggen.
Ik vroeg me af wat erbij kwam kijken, aangezien ik dit zelf wil doen (en het onze eerste keer is).
Ik dacht aan het volgende.
Eruit hakken van de plavuizen en zover mogelijk egaliseren met een beitel.
Moet ik hierna rekening houden met het egaliseren van de betonnen ondervloer? Mijn idee is dat het niet nodig zou zijn, omdat de rollen ong. 3 mm. dik foam met alu vochtscherm deze (lichte) onregelmatigdheden op zou kunnen vangen. Of heb ik het hier verkeerd?
Daarnaast loop ik bij het hakken van de plavuizen tegen een probleem in de keuken. De keuken is geplaatst nadat de plavuizen is gelegd, dus deze loopt er ook helemaal eronder. Tegen welke problemen loop ik aan als ik ook deze plavuizen weg wil hakken en ook hier laminaat wil plaatsen? Of is het überhaupt niet mogelijk om onder de keuken te komen om deze werkzaamheden uit te voeren?
Alvast bedankt voor jullie mening en tips :mrgreen:
Groeten,
Ryan
Als de plavuizen gelijmd zijn is het niet zo'n hels karwei.
Als de plavuizen in de specie zijn gelegd heb je er een flinke klus aan.
Dan blijven er waarschijnlijk ook meer oneffenheden over.
Hoe had je gedacht om de plavuizen onder de keuken weg te halen ? De keuken aan het plafond hangen in de tussentijd ?
Je kunt misschien, als de keuken op stelpoten staat, pootje voor pootje lossen, dan de plavuis weghakken en de poot weer stellen, maar dat lijkt me geen pretje. Zeker niet bij de achterste.
Ik zou tot de keukenplint gaan, en onder de keuken de boel gewoon laten liggen.
Let overigens wel op de kwaliteit van je laminaat in de keuken, meestal is de combinatie laminaat-keuken niet zo'n geweldige.
Onder de keuken weghalen is wel redelijk te doen. Ik heb dat met laminaat (dat ook onder de keukenblokken was gelegd) volgens Pepjo's methode precies zo gedaan (het verwijderen dus).
Maar 't is een kwestie van afwegen; in specie wordt het (ook het totaal) i.d.d. een flinke klus.
