Plavuis reinigen
Zijn er ook machine's in de handel te huur waarmee ik mijn rood-bruine plavuis vloer kan schrobben want met mijn rug en knieen gaat dat niet meer?
Wel heb ik plavuizen reiniger van Hage gekocht en heb ik ook al een stuk met de hand gedaan. Daarna met groene zeep en met veel schoon water afgedaan. 30 m2 red ik echter nooit tenzij ik een lang leven heb.
Ja, die zijn zijn te huur bij een verhuurbedrijf, misschien ook wel bij een bouwmarkt.
Ook nog even een andere tip.
Gebruik geen groene zeep om de vloer schoon te maken of na te spoelen.
Groene zeep is namelijk vettig, en laat een vettig laagje achter op de tegelvloer en voegen.
Met als resultaat, dat je elke voetstap straks ziet en het vuil en stof vaster op de tegels gaat zitten, zodat ze weer sneller vuil worden.
Vreemd is echter wel dat nadat ik Hage had gebruikt er alleen maar vuil afkwam en dat met naspoelen, zoals dat moest volgens de verpakking, er alleen maar vuil bleef komen. Nadat ik met groene zeep aan de slag ben gegaan werd niet alleen de vloer schoner maar bleven er ook geen vuilresten achter. Hoe kan dit?
Het is een mooie plavuisvloer met een mooie terra kleur maar de kleur nu is nog steeds donkerrood op de meeste plaatsen. Ik dacht dat dit met een machine misschien beter te doen zou zijn en intensiever de vloer zou reinigen.
Zoals ik al aangaf, is groene zeep vettig.
Als er met het ander produkt steeds vuil af blijft komen, wil dat zeggen dat de vloer nog steeds vuil is.
Met groene zeep bind je het vuil met de ondergrond.
Het ziet er misschien schoon uit, maar er zit nog steeds vuil op.
Als de vloer orgineel terracotta was en nu rood, wil dat zeggen dat de groene zeep al goed zijn best heeft gedaan.
Groene zeep werkt ook als een soort kleur verdieper, door het vettige gehalte.
Je zou een boen of poets machine kunnen huren, met een schuurpad eronder.
En zo de vloer eens goed kunnen schoonmaken.
Let wel op dat je het goede produkt gebruikt van HG, voor de juiste tegels.
Er zijn produkten voor geglazuurde tegels en ongeglazuurde tegels.
Wanneer het ongeglazuurde tegels zijn is het de moeite waard ze na het schoonmaken te behandelen met een speciaal impregneermiddel dat een vuil- en vocht afstotende laag vormt.
Zijn dat ook middelen van Hage, iets anders ken ik namelijk niet?
Als ik ze verder schoonmaak met een prof. schrobmachine hoe krijg ik dan al dat water uit mijn huis. Gewoon dweilen???
