Platdak isoleren - tuinschuur hellend dak 5 graden
Op onze tuinschuur liggen nu OSB platen met daarop shingles. Het is een hellend dak van 5 graden schuin.
Nu zie dat door de flinke regenbuien het regen water door de shingles komt en het OSB nat maakt.
Nu wil ik het op de volgende manier gaan vernieuwen. (van binnen naar buiten):
OSB plaat- folie- PIR plaat 20 mm- EPDM folie. De zijkanten hebben nu geen opstaande rand en de onderkant moet open blijven ivm een regengoot.
Hoe kan ik het het beste maken?
Aan drie kanten van het dak een aluminiumprofiel en alleen een kraallat aan de onderzijde van het dak, dus boven de goot. Dat is voor een baanvormige dakbedekking een ideale oplossing.
Met EPDM prefab gaat dat waarschijnlijk niet lukken. Tenzij je een EPDM neemt waarvan je de overlappen van een baan ook met lijm/kit zou kunnen verwerken.
Ben je van plan het zelf te gaan maken.
Ik wil het zelf gaan maken. De shingles hangen er nu ook 5 cm voorbij de onderkant OSB, anders valt het regenwater niet in de dakgoot.
De EPDM wil ik uit 1 stuk op de isolatie verlijmen. Nu komt het water tussen singles openingen direct op OSB plaat.
Als je tevreden bent met de EPDM in de dakgoot te hangen is er geen probleem.
