Plat dak overkapping niet isoleren?
Ik heb een overkapping gemaakt en daarbij zijn de dakbalken wat krom getrokken en niet alle balken waren precies even dik ( zag dit later pas ). Gevolg dat mijn dak dus niet geheel vlak loopt maar iets hobbelig. ( wel met afschot )
Advies gevraagd en de isolatieshops raden af om pir platen te gebruiken omdat het dak niet geheel vlak ligt. Mijn overkapping is aan de voorkant en 1 zijkant geheel open en tussen de achterwand en dak is het ook ongeveer 15 cm open. Zou ik de isolatie weg kunnen laten en meteen een onderlaag en bitumen er op kunnen maken? In de naastgelegen garage zit ook geen isolatie maar daar 0,0 vocht problemen. Zou mijn overkapping voldoende " tocht " hebben?
Wanden en dakbeschot zijn gemaakt van thermisch gemodificeerd vuren.
Hoor graag.
Zie foto's
Waauw thermisch gemodificeerd vuren.
Waarom isolatie. Doe of wil je dit om het fenomeen condens aan de onderzijde van het dak te voorkomen?
Ja gaat vooral om condens te voorkomen. Had paar dakdekkers op bezoek voor zowel PIR als bitumen en ze zeiden het aan te brengen ivm eventuele vochtplekken en houtrot.
Verkooppraatje ? Al lees ik wel bijna overal dat je beter kunt isoleren dus vandaar mijn vraag.
100% zeker is een laagje isolatie. Geen idee wat de minimum dikte zou moeten zijn.
Houtrot door condens zal wel meevallen. Dat fenomeen ontstaat niet ieder dag.
Hoe vlak is niet vlak. Vaak zie je dat dakbeschot van gepersteplaten zwarte plekken krijgen maar bij jouw is het al zwart. :lol:
Yep en dakbeschot is van zelfde hout als de wanden dus rotten zal het ook niet snel doen.
Ze raden 3 cm PIR aan maar dat buigt niet. Heb wel flexibele isolatie gevonden maar dat kost 50 Euro per m2 en dat is me te gek.
Geen idee maar misschien zou een laagje grind ook kunnen helpen. Dan wordt het probleem van hobbel de bobbel gelijk opgelost. :wink: En een groot voordeel effe wat lelijks over EPDM de plooien zijn gelijk weg gemoffeld.
Het gaat erom dat de temperatuur van de planken aan de onderzijde boven nul blijft. Er zijn producten waar de onderzijde een laagje vilt is voorzien. Mocht die situatie ontstaan condenseerd het vocht in het vilt wordt opgeslagen en droogt weer op zonder te druppen.
Hoe zou de isolatie worden aangebracht. Hoe dik zijn die thermisch gemodificeerd vuren planken. Wat een marketing.
Planken zijn 18mm dik. Overkapping staat ook nog deels onder 2 grote bomen.
Ga het er wel op gokken en geen isolatie gebruiken.
Bedankt voor je antwoorden.
"thermisch gemodificeerd vuren"
Dacht ik het niet. Het bestond al, het werd toen gekookt of gestoomd hout genoemd.
Ja moet je kiezen dan is de keus snel gemaakt. :lol:
Jacob Muller
